1.8 v5 ADR Klekotanie
WItam. Mam do was malutkie pytanko. Mam mały problem, a mianowicie taki, że jak silnik jest zimny to chodzi cichutko bez żadnych jakby stuków klekotania itp. Natomiast jak temperatura jest gdzieś tak od 80 zaczyna tak jakby gdzieś coś stukać, pukać. Na początku myślałem, że to tylko zawory gazowe, ale jednak jak wyłączyłem pracę na gazie, to jak praca silnika odbywała się na benzynie również było klekotanie. Miał ktoś kiedyś taki problem? Jeżeli będzie potrzeba mogę spróbować zrobić nagranie tego dźwięku
Pompa oleju moze nie domagac, albo kiepski olej. Ewentualnie lancuszek sie wyciagnal. Jak bedziesz tak dlugo jezdzil to ci sie zebatki wytra na walku i potem sama zmiana nic nie da.
Czyli na początek polecasz wymienić olej ;) następnie jeżeli to nie poskutkuje to wymiana pompy oleju, a ostateczność łańcuszek ?
Może nagraj film jakiś jak to chodzi może to napinacz
No jak na ciepłym klekocze to pewnie napinacz..
U mnie na ciepłym klekotały zawory ale tylko przy każdym odpalaniu, padło na pompę oleju bo bardzo słabe ciśnienie dawała i zanim olej dopłynął to zawory musiały dać głos i denerwować człowieka :P
