AVJ Błąd 17511- Grzałka sondy, prośba o diagnozę
AVJ 1.8t LPG
Po dłuższej trasie jadąc już na PB wyskoczył mi check i ten oto błąd:
Cytuj
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 15 February 2017, 23:43:28:0
Control Module Part Number: 8E0 909 518 M
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT     G   0002
           Software Coding: 0011501
            Work Shop Code: WSC 63351
                      VCID: 3A07B1EB3547
1 Fault Found:
17511 -  Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
        P1103 - 008 -  Implausible Signal - Intermittent
Jak doczytałem jest to problem z grzałką sondy PRZED katem. Posiłkowałem się instrukcjami na innym forum i sprawdziłem oporność na pinach 3 i 4 - 4,3Ohm oraz 2 i 6 - 103Ohm czyli wydaję mi się że doliczając margines błędy jest okej. Błąd skasowany po kilkunastu km powraca.
Zacząłem sprawdzać w vcds kolejne bloki ale wg "info z internetu" nie wszystko się zgadza. Słaby jestem w te klocki więc prosiłbym o pomoc co sprawdzić ewentualnie czy robić logi dynamiczne i jakich kanałów.
u6M7IIo5AzBVJRXKVXK3XGi2AzWl3+z0B8P8DeoQ
To są pomiary na postoju, silnik odpalony przy jakiś mniej więcej 70stopniach, przełączanie PB/LPG nie robi dużych różnic. Temperatura stoi na jakiś dziwnych -20, w 32 te procenty chyba powinny być zbliżone do 0? a niby w 1 bloku pokazuje stan sondy "ok". Jak coś pomieszałem to przepraszam. Ostatnio więcej jeżdżę na PB i błąd wyskoczył 2 razy właśnie na tym paliwie. Gdyby to było na gazie to bym był bardziej pewny że to problem z instalacją bo mam niedługo jechać na przegląd i regulację.
Czytałem kilka tematów o tym błędzie i często się pojawiało stwierdzenie "po wymianie sondy błąd pozostał" dlatego proszę o poradę.
Z góry dzięki, pozdrawiam!
czujnik temp. silnika podmień
Zmieniłem program do diagnostyki, tamten coś nie bardzo działa chyba. na Vag-comie tą temperature w grupie 1 pokazuje normalnie i z 32 też są inne wskazania.
Chciałem ten czujnik sprawdzić ale nie moge wejść do grupy 7 ani na vcdsie ani vagcomie, klikam "idź" i nic się nie pokazuje w okienkach. Czemu tak się dzieje?
edit. już wiem, temp jest w grupie 1 i 4 w tym przypadku, znalazłem podobny temat. wynikałoby że czujnik dobrze wskazuje.
Edytowane przez koper26
