Schemat elektryki pod siedzeniem
Witam Panowie,
Ostatnio zaświeciła mi sie kilka razy kontrola aribag wiec dzisiaj chciałem sobie przeczyścić nieszczęsną kostkę. Zaglądam pod fotel takowej kostki nie ma.  Jest coś namieszane w kablach i nie wiem co do czego. Proszę o sprawdzenie dla czego i do czego sa te kable dwa zailozwone (niebieski i czarny) i nie są podłączone do czegoś. I czy w ogóle reszta jest dobrze podłączona
Jeśli masz podgrzewanie fotela to jest podłączone. Jeśli masz tylko el. lędźwie to również są podłączone i jest ok.
Te przewody zaizolowane w kolorach czarny i niebieski będą od poduch.
Jednak na zdjęciu widać, że masz również nie podłączoną kostkę żółtą od poduch. Nie ma fizycznie gniazda w podłodze ?
mam podgrzewane fotele i el. ledzwie
ta żółta kostka jest wlasnie w podłodze i jest podłączona, a nie ma zółtej kostki pod siedzeniem (ktos sie pozbyl kostki pod seidzeniem i polaczyl kable bez tej kostki) . Więc od czego mogą by tekable zaizolowane (czarny i niebieski) ?
myslisz ze nie mam poduszek podpietych? i jaka moze byc przeczyna ze ktos tak zrobił? i gdzie maja byc podlaczone te kable?
Edytowane przez cinek7l7
Kostka airbag też jest połączona tylko gniazdo wyszło z mocowania w podłodze. Pod fotelem kostki nie ma bo pewnie ktoś już ją wyciął i polutował kable. Jeżeli kiedyś nie było błędu a teraz jest, to ja bym szukał problemu w żółtej kostce może w niej coś nie styka. Co do luźnych kabli to trzeba zobaczyć gdzie jest ich drugi koniec.
Pozdrawiam, Łukasz
Moze ktos sprawdzic u siebie od czego maja te kable i gdzie ida?
Nie sądzę żeby ktoś miał też takie luźne kable, musisz sprawdzić u siebie gdzie jest ich drugi koniec. Do foteli w full opcji brakuje ci sterowania elektrycznego, ale te kable są za cienkie oraz brakuje pamięci, ale też wydaje mi się że to raczej nie te kolory. Po kolorach najbardziej pasują mi do poduchy, a że masz już ją podłączoną to obstawiam, że może ktoś zmieniał poduchy i miał problem z demontażem wiązki od starej poduchy i dlatego ją po prostu uciął, obstawiam, że drugi koniec tej wiązki nie jest do niczego podłączony, ale to już musisz sam do tego dojść.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Airbaga chyba mam kontroka nie swieci caly czas itp., a z elektryki u mnie slabo zeby to posprawdzac
Te dwa kabelki ucięte to może masz od lampki podświetlenia nóżek z tylu? Masz tam lampkę?
Ja dziś podłączyłem w A4 B6 lędźwie.  Kolega wymienił fotele i oprócz airbagów nie miał innych wtyczek w podłodze.  Dołożyłem plus i masę i działa.
Przy okazji chciałbym zapytać również o wtyczkę czerwoną pod fotelem. Chodzi o kabelki w pinach 2 i 3. Do czego mogą być?
W czarnej od grzania są tylko dwa kabelki od lampki.
Edytowane przez koleś1
Proszę bardzo
Dzięki i przepraszam z góry bo powinienem był dodać, że robiłem to w B6 ale fotele są z B7 i jestem pewien, że kabelki z lampki, która jest w fotelu szły do tej drugiej, czarnej wtyczki.
Ja nie twierdzę że u ciebie kabelki z lampki  która jest w fotelu nie szły do  czarnej wtyczki .Może tak być ponieważ poprzedni właściciel foteli nie.miał podświetlenia więc sobie dołożył a że nie wiedział pewnie gdzie należy się wpiąć to podłączył to do czarnej bo fizycznie jest bliżej.W oryginale jest przez czerwoną wtyczkę ,podgrzewanie natomiast to zielona wtyczka
czarna kostka jest od czujnika zapięcia pasów, w B6 nie ma jej gdzie podłączyć.
Co do kolegi Cinek7l7 to też proponuję sprawdzić instalację poduszek w fotelu bo widać ze kabel od poduszek był sztukowany a i kolory kabli się zgadzają.
Panowie mam problem z powracającą kontrolką AIR BAG.
Sądziłem, że wina leży po stronie żółtej kostki.
Usunąłem ją, zlutowałem na krótko, skasowałem błąd i długi czas było dobrze.
Niestety kiedyś usiadł kolega, który sporo waży i błąd wrócił.
Błąd kasować ale po jakimś czasie wraca....
Sądzę, że coś jest nie tak pod siedzeniem.
Ten przewód jest połączony wtyczką, tam szukać problemu?
Wewnątrz fotela jest jeszcze jedna żółta kostka, może ona siadła.
Druga sprawa że nie powinno się tych kabli lutować, tylko kostkę kupić nową.
Odkręć fotel i jak odchylisz to zobaczysz kostkę od spodu fotela powinieneś ja tam gdzieś widzieć.
Dzięki o to właśnie mi chodziło.
Można kupić cały przewód czy tylko kostkę?
Kostkę, albo używana wiązka fotela.
W aso kostka około 30zl jak dobrze pamiętam.
