[A4 B7 BRD] Powracający błąd klapy gaszącej
Witam.
Problem dotyczy ciągle powracającego błędu klapy gaszącej. Klapa gasząca i egr wyczyszczone, a błąd się pojawia. Przy przyspieszaniu raz na jakiś czas zaświeci się lampka świec żarowych, a przy odpuszczeniu gazu gaśnie.
Oto błąd z vaga.
Tuesday,21,February,2017,04:48:06:04550
VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-018-BRD.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ    HW: 03G 906 018 AQ
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G    9971
           Software Coding: 0000172
            Work Shop Code: WSC 00426 211 90145
                      VCID: 74F3FBC78EBBDAA20BE82A5-8020
1 Fault Found:
012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
               P3102 - 006 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 1824 /min
                    Torque: 80.0 Nm
                    Speed: 62.0 km/h
                        32.37 %
                    Voltage: 14.01 V
                    Torque: 384.0 Nm
                    Torque: 80.0 Nm
Readiness: N/A
przede wszystkim sprawdz wiazke prowadzaca do klapy, bo moze byc przelamany przewod, przetarty itp. sprawdz kostke czy nie zasniedziala,
jesli jest ok to wyczysc klape gaszaca z nagarow, otworz mechanizm sterujacy i tez poczysc z syfu jesli tam sie cos dostalo np. specyfikiem do czyszczenia egr.
Klapa jest  nowa i wyczyszczona, bo poprzednia się spaliła od zalania olejem. Jedynie chciałbym się dowiedzieć jak biegną przewody od niej ( którędy?)
W elektronice nie mam oleju
Edytowane przez Kolo91
Problem prawdopodobnie znaleziony. Uszkodzony silniczek elektryczny klapy gaszącej.
w nowej czesci?
tak miała niecałe pół roku zamówiona w pro-choice. na szczęście miałem starą orginalną
No i tak podaje diagnostyka.
Nowa, stara, używana. Pół roku to wieczność.
cięzko się połapać
skoro nowa to przecież gwarancja o ile była...
widać w tym przypadku tak, ale taki błąd to niekoniecznie uszkodzony silnik klapy...
jak na razie nie ma błędu.
na starym błąd był po 10 km.
