Zapach spalenizny w środku
Witam.
Od jakiegoś czasu mam dziwny objaw w aucie. Jak jest zimny silnik to po przejechaniu około kilometra wyczuwam z nawiewów dziwny zapach jak by się instalacja paliła. Po kilku minutach wszystko wraca do normy i jest ok. Na ciepłym silniku tego nie ma. Jak wyłączę nawiew to też nic nie czuć. Próbowałem zlokalizować od strony silnika ale też nic nie czuć. Może jak przyłożyć dobrze nos do miejsca gdzie powietrze wciąga do kabiny to też można lekko wyczuć. Silnik dmuchawy by padał?
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Spróbuj może wyciągąnć filtr kabinowy znajdujący się w podszybiu i tam "zaciągnij nosa" oraz od strony kabiny zdemontuj schowek pasażera - za nim znajdziesz dmuchawę.
A da się w miarę sprawnie wyjąć dmuchawę bez rozbierania całej deski?
A nie kapie Ci olej na kolektor itp? auto się rozgrzewa i spala akurat.
Lekko się poci z egr, ale to wyraźnie czuć paloną elektrykę a nie olej
Musisz ściągnąć schowek i na to zerknąć, wydaje mi się, że po ściągnięciu samego schowka dasz radę dostać się do dmuchawy
Edytowane przez Lukasz_mk2
  • 3 lata później...
kolego znalazłeś skąd śmierdzi ? mam to samo
zwykle cieknie spod pokrywy głowicy i z tyłu spod napinacza na kolektor wydechowy albo katalizator
Edytowane przez Dev
mam sucho. silnik umyty profilaktycznie. zero wycieków
