dziadekM 1 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Witam. Od jakiegoś czasu mam dziwny objaw w aucie. Jak jest zimny silnik to po przejechaniu około kilometra wyczuwam z nawiewów dziwny zapach jak by się instalacja paliła. Po kilku minutach wszystko wraca do normy i jest ok. Na ciepłym silniku tego nie ma. Jak wyłączę nawiew to też nic nie czuć. Próbowałem zlokalizować od strony silnika ale też nic nie czuć. Może jak przyłożyć dobrze nos do miejsca gdzie powietrze wciąga do kabiny to też można lekko wyczuć. Silnik dmuchawy by padał? Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Spróbuj może wyciągąnć filtr kabinowy znajdujący się w podszybiu i tam "zaciągnij nosa" oraz od strony kabiny zdemontuj schowek pasażera - za nim znajdziesz dmuchawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 A da się w miarę sprawnie wyjąć dmuchawę bez rozbierania całej deski? Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 A nie kapie Ci olej na kolektor itp? auto się rozgrzewa i spala akurat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Lekko się poci z egr, ale to wyraźnie czuć paloną elektrykę a nie olej Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 (edytowane) 3 godziny temu, dziadekM napisał: A da się w miarę sprawnie wyjąć dmuchawę bez rozbierania całej deski? Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Musisz ściągnąć schowek i na to zerknąć, wydaje mi się, że po ściągnięciu samego schowka dasz radę dostać się do dmuchawy Edytowane 21 Lutego 2017 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fajerski1 1 Opublikowano 27 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2020 kolego znalazłeś skąd śmierdzi ? mam to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2020 (edytowane) 6 minut temu, fajerski1 napisał: kolego znalazłeś skąd śmierdzi ? mam to samo zwykle cieknie spod pokrywy głowicy i z tyłu spod napinacza na kolektor wydechowy albo katalizator Edytowane 27 Października 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fajerski1 1 Opublikowano 27 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2020 mam sucho. silnik umyty profilaktycznie. zero wycieków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
