Wymiana sprzęgła
Zapowierzyła się pompka - wysprzeglik, miałem to samo , poprawione przedwczoraj. Jedź, mój też słuchał i stwierdził, że od tego jest gwarancja, po odpowietrzeniu stuki ustały a i sprzęgło o wiele precyzyjniej działa.
Miałeś takie same objawy ? że przy rozgrzanym silniku jak nacisnąłeś na sprzęło to były stuki ?
Tak, napisałem przecież.
Akro, jak mechanik ma pojęcie to przy ściągnięciu sprzęgła oceni dwumase, ja u Siebie zmieniałem samo sprzęgło bo mechanik powiedział, że dwumasa jest w idealnym stanie, jeżdżę do dziś.
Jak Ci sprzęgło łapie już u samej góry tzn, że trzeba go zmienić. Nie czekaj aż będzie się ślizgało bo złapie Cię na drodze i dalej nie pojedziesz.
Zmień cały komplet sprzęgła a mechanikowi powiedz, żeby ocenił dwumase przy okazji czy jest do wymiany czy nie.
Edytowane przez k232
A nie prawda, dopóki sie nie ślizga wsio jest ok. Sprzeglo nie zużywa się rowniez zero-jedynkowo, tylko zacznie sie od lekkiego podslizgiwania przy duzym obciazeniu a pozniej stopniowo coraz bardziej bedzie sie slizgac wiec nie ma obawy o to, że sie stanie na trasie.
Edytowane przez uszol
tez tak myslalem ostatnio, w koncu na razie zostawie temat w spokoju jak zauwaze sie konkretnie bedzie zauważalne ślizganie to przystąpię do wymiany, bo czytalem ze te modele tak maja i nawet czasami po krotkim czasie po wymianie tak samo puszcza sprzeglo
Dnia 23/02/2017 o 05:21, rade napisał:
Jak Ci się zacznie ślizgać sprzęgło przy dynamicznej zmianie biegów to będzie ten moment żeby wymienić. I tak jak koledzy pisali najlepiej komplet : tarcza, docisk, dwumas, łożysko oporowe i ewentualnie wysprzeglik. Koszt w sumie 2100 + robota
Ile?????? Co Ty panie z platyny tego dwumasa zamawiałeś czy co ? Koszt kompletnego sprzegła to cena 1400 zeta plus robocizna nie wiem ile. Kazdy ma swojego mechanika..
Dnia 2/28/2017 o 15:25, azrael napisał:
To nie diesel, żeby rozwalić dwumasę przy 200-250k km :)  Kolega tracer123 twierdzi, że miał dwumas w niemal idealnym stanie, a zdaje się, że już dawno przekroczył 250.
Dwumas ALT może dużo wytrzymać. To ten sam, którym szarpie 1.8T, który jednak o wiele gwałtowniej nabiera mocy.
Stawiam że mam przebieg na poziomie 450kkm,  sprzęgło było zmienione, a dwumas był oryginalny.
Jak ktoś chce to sprawdzić to zapraszam, dwumas czeka :D
Może po jakichś dużych zniżkach 1400 , nawet na alledrogo jest drożej. 1800 sprzęgło z dwumasą i łożyskiem + 250 wysprzeglik.
Kolego komplet sprzęgła 1800 luk a 1516 sachs
