Problem z nawiewem a prędkość
Witam Wszystkich.
Od pewnego czasu pojawił się w samochodzie problem z nawiewem, mianowicie w momencie przekroczenia [około 110/120 km/h] przestaje dmuchać powietrze z nawiewów.
Po przyłożeniu dłoni czuć ciepłe powietrze, ale brak dmuchu. Cały czas słychać, że wentylator pracuje. Jeżeli w tym momencie włączę obieg zamknięty zaczyna dmuchać normalnie.
W momencie zwolnienia do około 60 km/h sytuacja się poprawia.
Taka sama sytuacja jest w trybie ECO jak i przy włączonej klimie, czasami blokuje się również w momencie przełączania pomiędzy trybami.
Po podpięciu do komputera nie wykazało żadnych błędów, nastawy klap sprawdzone - wszystko prawidłowo.
Filtr kabinowy wymieniony w pierwszej kolejności.
VAG, odczytaj błędy
Sprawdzone, błędów brak.
Dziwne, ta usterka powinna zapisać się jako błąd.
Spróbuj innym kablem i oprogramowaniem.
Wiesz,
Sprawdzał mi znajomy mechanik, zawsze sprawdzam u niego. Jeżeli wcześniej coś się działo, to błędy pokazywało.
jak leciałem do chorwacji 150 /h też tak było... jak zwolniłem , albo włączyłem obieg zamknięty - wiało. być może pęd powietrza jest taki żeby utrzymać ustawiąną temp.  zamyka nawiew ... żeby nie wiało na twarz
problem z klapa dławienia powietrza, miałem to samo i ostatnio znowu powróciło , za każdym razem naprawiłem to nastawami podstawowymi ale sądzę że silniczek zawodzi ale tu tkwi problem
