Wymiana czujnika położenia wału korbowego g28
Witam. Jak w temacie,czy ktos z was wymieniał taki czujnik? Wiem tylko ze znajduje sie kolo filtra oleju,a wtyczka jest szara. Czy dam rade wymienic go sam z kanału? Jakiej firmy czujnik kupić? Dodam ze to 3.0 benzyna asn
Edytowane przez tyfus83
Dopisana pojemnosc silnika
Ten czujnik wcale nie jest koło filtru oleju. Zrobisz to tylko z kanału, ale dostęp fatalny strasznie ciasno. Wymienialem coś ponad 100 zł dawałem nie pamiętam jakiej firmy.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Ok dzieki. A to konkretnie gdzie on jest umiejscowiony? Jakie miales objawy walnietego czujnika? Ja mam ze jak sie silnik nagrzeje to ma ciezko z rozruchem po postoju t15minutowy. Ale reguly nie ma. Vcds wywala wlasnie g28.
czujnik wału korbowego jest jeden znajduje się ( patrząc od dołu auta) po lewej stronie za poduszką na wysokości koła zamachowego. Osobiście proponował bym chyba ori używkę z pewnych rąk jeśli na pewno ten czujnik masz do wymiany
Edytowane przez Kruk_89
Dzieki kolego za info. Tak ten czujnik mam właśnie do wymiany, prędkosci obrotowej silnika inaczej wału korbowego. Dzisiaj podczas jazdy zapaliła sie EPC szybka diagnoza OBDII+Tourqe pokazał P0322 predkosci obrotowej silnika G28. VCDS tak samo mi diagnozuje no i objawy typowe dla tego sensora.  Przymierzam sie do Boscha,słyszałem ze potrafiły podrobki po paru miechach siadać.
Dokładnie takie same objawy, jak się zagrzal to za cholere nie chciał odpalac.
