wyciszenie
Witam , jezdze moja audiczka juz troche czasu ale ostatnio wbilem sie na autostrade i troche sie zawiodlem wyciszeniem :( czytalem o matach wygluszajacych naklejanych na blache dzwi od strony wnetrza, czy ktos moze robil takie cos  jak tak to jest jakas roznica ??
nikt nic nie probowal w tym temacie????
no to może ja ci pomogę. Wygłuszenie drzwi matami to zawsze dobry pomysł. Zwiększa się komfort jazdy oraz poprawia dźwięk z głośników. Wygłuszać musisz przyklejając maty do blachy drzwi oraz do "stelaża" (tam gdzie teraz masz piankę). Musi to być w miarę możliwość zrobione szczelnie, ale pamiętając, że na dole drzwi masz odpływy wody.
co do szumów przy większych prędkościach to przyczyną mogą być same drzwi. mogły się lekko obniżyć i powstały delikatne nieszczelności na uszczelkach. Pomijam już szumy generowane przez opony, łożyska etc.
a wyciszał ktoś może bagaznik w sedanie? Interesuje mnie przestrzeń od strony bagaznika nadkoli i bocznych blach?
Co do dobrych mat to nie pomogę. Ja nie miałem na to kasy więc wyciszalalem mata dekarską. Jest o wiele tańsza a też posiada warstwę bitłumiczną. 100zl w castoramie
Wysłane z mojego ONE E1001 przy użyciu Tapatalka
Ja wytłumiałem drzwi, nadkola i bagażnik matą butylową jakąś no-name z lokalnego sklepu z akcesoriami audi itp. Wygłuszanie bagażnika i nadkoli matą butylową dużo daje, bardzo osłabia to odgłosy toczenia opon dochodzące do kabiny. Wyklejenie drzwi nie poprawia zbytnio wyciszenia, ale zauważalnie lepiej grają wtedy głośniki drzwiowe, zwłaszcza słyszalne to jest podczas jazdy. Ogólnie b6 nie jest źle wyciszone, na pewno lepiej niż beemka e46 czy vectra, mazda 6 albo mondeo. Oczywiście pod warunkiem, że auto jest proste i niekombinowane, a uszczelki drzwiowe są w dobrym stanie. Jeżeli wiszą drzwi na zawiasach, spasowanie blach na odp...dol, powyrywane są pianki w drzwiach to nie ma siły, musi gwizdać.
Każda markowa mata będzie ok, pamiętaj tylko żeby byłą butylowa, a nie bitumiczna.
Edytowane przez majkel_majki
ile potrzebowales na wygluszenie bagaznika i nadkoli, oraz jak myslisz ile pójdzie  tej maty na wygluszenie dzwi
Na całe auto poszły 2 rolki maty 0,5m/3,5m, na każde drzwi wyjdzie jakieś 0,6- 0,7 m2.
podrzucisz jakas stronke gdzie bym mogl zamowic to ?? jak myslisz jak to kasowo wyjdzie ??
Co do strony to nie pomogę, kupowałem u siebie w mieście. Jeden wałek kosztował mnie 250 zł, zeszły mi dwa.
2 x 250 zl ? na całe auto to znaczy podłoga i wszystkie drzwi ?
Poniższy filmik może być pomocny.
Źle o ująłem w sensie całe, podłoga nie była ruszana. Tylko drzwi, cały bagażnik z wnęką koła zapasowego i drzwi.
Strasznie duzo pieniedzy . Nie ma co gadac . Oczekiwałbym po takiej akcji naprawde kolosalnej róznicy . Czy faktycznie taka róznica jest ?
Różnica jest zauważalna, ale kolosalną bym jej nie nazwał.  W każdym razie wara tych pieniędzy jak dla mnie.
