kabel kkl a program vcds
witam posiadam audi a4b5 98r v avant 1.8 .Mam pożyczony kabel od znajomego jakiś chińczyk kkl .Mam problem z podłaczeniem go używam windows 7 steowniki z vcds mam pobrane.Podczas łaczenia wywala komunikat interfejs nie znaleziono.To jest wina taniego kabla czy po prostu robie coś nie tak Na innym programie normalnie łacze sie z samochodem
Wejdź menedżera urządzeń, porty com, właściwości znajdującego się tam usb serial port (com X) - gdzie x to obecny port com, ustawienia portu, zaawansowane i zmień na com 1-4 a następnie wybierz ten sam port w vcds
Wysłane z mojego Galaxy S5 przy użyciu Tapatalka
jaki masz ten program vcds jaka wersja
Vcds 1.0; vcds 1.2; vag com 311; vag com 409 z czego dwa ostatnie na wirtualnym xp
Witam miałem chwilowy problem z internetem mam laptopa z systemem windows 7 64bitowy  program jaki mam na laptopie to vcds pl v11.11 jest jakaś możliwość odpalenia tego programu na moim windowsie bez wirtualnego xp ewentualnie jaka wersja współpracuje z tym systemem . Uzywałem  cały czas program polski vag v 4,9 ale teraz kiedy chce go uruchomić problem wywala komunikat cannot change visible in onshow or onhide .Chciałem sprawdzić kablem kkl auto bo chwilami trace moc i nie chce się wkręcać powyzej 3000 obrotów. Problem występuje tylko czasem .
A masz do niego odpowiedni kabel hex-can? Bo taka wersja na KKL nie działa.
tu masz wszystko
pobierz paczkę zainstaluj VC ADD wg instrukcji potem wybierz odpowiedni port 1-4
