[B5 ANA] wlącznik światła wewnętrznego w drzwiach
Witam. Panowie- gdzie się znajduje wyłącznik/włącznik wewnętrznego światła w aucie (przednie drzwi kierowcy), bo mi się zaciął i przy otwarciu drzwi nie włącza światła, ani nie pokazuje otwartych drzwi. Audi A4 sedan rok 2000. Dzięki za pomoc. pozdrawiam
siedzi w srodku zamka, musisz dokładnie sie przyjzec... mam ten sam problem, ale na razie jest zimno, a co za tym idzie nie mam swiatła wewnatrz :blink: jak chcesz to moge pokazac Ci fotki, bo wspolnie z kolega bobek84 probowalismy dojsc do tego...
wklejaj te fotki tomasz-gorz bo to najlepszy sposób na naprawę, żadne słowa nie opiszą czegoś tak dokładnie jak same zdjęcia tego czegoś, fotoporada to najlepszy sposób na zrozumienie na czym polega problem i jak temu zaradzić.
tutaj zdjecia autorstwa bobek84
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8357a2a7cda7e26c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a318262945efaab.html
prawdopodobnie wszystkiemu winna jest ta kostka, trzeba ja przeczyscic - niestety nie da sie jej odpiac, bo mało miejsca tam jest, a ona ma zaczepy... znajduje sie miedzy zamkiem, azewnetrzna blacha drzwi, aby sie dostac trzeba zdjąc boczek.
najpierw sprobuj otworzyc drzwi i zagladnij do wewnatrz zamka, tam powinien byc bialy plastki, czujnik, ktory steruje tym wszystkim, poruszaj, przeczysc... moze zadziała
http://www.a4-klub.pl/smf/lampka_kabinowa_ma_sie_zapalac_czy_nie-t6151.0.html
Dzięki bardzo za pomoc oraz za foty- napewno pomogą. Światełko zaczęło się świecić, bo chyba lekko mróz odpuscił z - 17 na -12 :) ale to zawsze coś. Widzę, że można liczyć na kolegów z forum, pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
