Problem zdrzwiami pasażera z przodu
Hej wszystkim!
Mam nadzieje ze ktoś mi pomoże, może ktoś miał ten sam problem.
Sprawa wygląda tak że dzisiaj z rana zauważyłem ze nawet przy wszystkich zamkniętych drzwiach swieci się oświetlenie wnętrza. Zastanowiło mnie to, ponieważ fis nie pokazuje żebym miał otwarte jakiekolwiek drzwi. Później zauważyłem ze nie działa otwieranie szyb od pasażera, tak samo ustawianie lusterek. Auto po zamknięciu zarówno z pilota jak i z kluczyka, zamyka wszystkie drzwi oprócz właśnie drzwi pasażera z przodu. Tak jakby te drzwi wgl były nie aktywne. Po zamknięciu auta powinny zamigać kierunkowskazy a nie migają. Przy otwieraniu normalnie migają. Dodatkowo przy zamkniętym aucie nie miga czerwona lampeczka przy szybie kierowcy.
Jak myślicie co to może być? Jakieś kabelki przerwane? Moduł komfortu?
Dzieki z góry za mam nadzieje pomocne wskazówki ;)
Jakieś fatum w tym tygodniu z tą usterką .Sprawdz przewody w w gumowym peszlu między drzwiami a karoserią
potwierdzam słowa kolegi mogą być popękane przewody w słupkach drzwiowych i dlatego tak się robi ja tak miałem od kierowcy i miałem trochę pracy aby to naprawić
Dokładnie przewody do sprawdzenia. Prawdopodobnie polamane/poprzecierane są. Ten typ już tak ma.
  • 2 lata później...
Witam. Mam podobny problem ale dzwi się normalnie zamykają szyby też ustawianie lusterek również na fis nie pokazuje że jest wszystko ok i oświetlenie przednie  wewnętrzne w ogóle nie gaśnie a tył od kad kupilem w ogóle nie działa nawet podświetlenie przyciskow, lampki w drzwiach świeca po otworzeniu jedynie tylne lewe nie swieci w ogóle. Gdzie szukać przyczyny ?
Tak jak wyżej już było mówione, zacznij od przeglądu instalacji w gumowej osłonie między karoserią a drzwiami.
