Ciężko odpala.
Na wstępie witam wszystkich.
Od kilku dni jestem posiadaczem Audi.  Potrzebuje waszej rady .
Mam problem z odpalaniem auta, trzeba długo kręcić by uruchomić silnik , jakieś 10 sekund.  Czasami jest tak że odpali po tych 10 sekundach a czasami odezwie się ale jakby się przydusi nie wkręci się na obroty i zgaśnie , a po kolejnym przekręceniu kluczyka odpala od razu.  Po uruchomieniu silnika pracuje równo , nie gaśnie i nie ma problemów podczas jazdy.  Kiedy wyłączę silnik i trochę postoi znów muszę go długo kręcić by uruchomić . Nie chce dać mechanikom wolnej ręki bo mnie na to nie stać , wiecie jak to jest będą wymieniać części aż dojdą co jest grane.  Macie jakieś sugestie co to może być ?
PS
(poprawny kod silnika wprowadzę jutro jak sprawdzę)
Edytowane przez pavvell82
Jak po postoju musisz go długo kręcić to prawdopodobnie czujnik położenia wału korbowego.
Podepnij VAG i sprawdź czy masz jakieś błędy.
Nie mam.
To zrób tak jak Ci napisałem wyżej.
OK ale będę musiał zaczekać do piątku ze względów finansowych. Mam nadzieje że nic się nie stanie .
A sorki, pomyliły mi się tematy :P
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego i czujnik temp.
Edytowane przez k232
Każdemu się zdarza :)
Sprawdzę ten czujnik w piątek .
Filmik z porannego uruchamiania.
W Twoim przypadku jest walnięty czujnik temperatury na 4 piny a nie akumulator..
Powodów może być kilka , nie tylko czujnik . Może być jeszcze sonda lub cofające się paliwo. Tak więc zacznij może od sprawdzenia błędów.
Tak zrobię.  Dzisiaj rano mnie zaskoczył bo po całonocnym postoju odpalił natychmiast po przekręceniu kluczyka ale to była jedyna taka sytuacja .
Winowajca został namierzony.
Okazał się nim regulator ciśnienia paliwa.
Dzięki za porady.
A przed wymianą tego regulatora patrzyłeś może na VAGU na korekty długo i krótko terminowe??
A co z tym regulatorem sie dzieje i jaj spr czy do d*py ?
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Mi się wydaje, że jak jest słabe ciśnienie paliwa to ten regulator jest do wymiany. A jak słabe ciśnienie to słabo odpala..
Nie patrzyłem , kolega ma kabel i program ale akurat padł mu dysk dzień wcześniej, a u mnie na windows 10 program nie chciał działać.
Na windows 10 działa bez problemu :P
