Krzysztof Chodorowski Opublikowano 7 Marca 2017 Opublikowano 7 Marca 2017 Witam. Czy jest możliwość demontażu tego elementu z silnika wycieraczki ? potrzebuję przełożyć do silnika z a6 a nie chcę połamać. Może ma ktoś ten element na sprzedaż?
Fido Opublikowano 8 Marca 2017 Opublikowano 8 Marca 2017 Będziesz musiał odkręcić cały metalowy dekiel by się dowiedzieć. Być może jest to wklejone.
aiwer Opublikowano 10 Marca 2017 Opublikowano 10 Marca 2017 Przeciez wyraźnie widać, że sa tam 4 małe śrubeczki na każym rogu.
Fido Opublikowano 10 Marca 2017 Opublikowano 10 Marca 2017 Mi to wygląda na imitację śrub ale nie miałem silnika w ręku to nie podpowiem.
aiwer Opublikowano 10 Marca 2017 Opublikowano 10 Marca 2017 Przecież widać ze ten element jest montowany od zewnętrznej strony metalowej obudowy.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
salamon Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 To co widać 4 bolce to są to plastikowe zatrzaski i jest to najsłabszy element ponieważ jest montowany bez żadnej uszczelki i dlatego są przecieki. Demontaż od wewnętrznej strony lekko musisz podważyć i wyjdzie
aiwer Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 Heh zawsze skomplikują życie. Zamiast zrobić 4 małe śrubki i gwint to montują tako coś.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
salamon Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 Kiedyś też to przerabiałem i też kombinowałem jak to się rozbiera a okazuje się właśnie że to jest na tych śmiesznych zatrzaskach
Fido Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 57 minut temu, aiwer napisał: Zamiast zrobić 4 małe śrubki i gwint to montują tako coś. A widzisz, gdybyśmy się założyli o rękę to byś już tej ręki nie miał.
