235/40 vs 225/40 r18
Witajcie,
Stoje przed wyborem opon na lato do tej felgi: http://www.original-felgen.com/8e0601025ab1h7.html z boku na drzwiach mam jeden polecany rozmiar 235/40 R18 stąd moje watpliwości, z opini słyszałem że większość poleca do r18 225. Lepiej zakładać będzie 235/40 czy  jednak 225/40 jazda głównie miasto, od czasu do czasu jakaś trasa ? Z waszych doświadczeń jak będzie się lepiej jeździło i wyglądało ?
Edytowane przez Krzysieqq
Ja miałem 235/40 a teraz mam 225/40. O wiele większy komfort na 225/40 tzn przede wszystkim samochód nie pływa tak w koleinach.
Wiadomo mniejsza szerokość to mniejsze spalanie i mniej pływa na koleinach, ale to tez mniejsza powierzchnia styku opony z nawierzchnią czyli mniejsza przyczepność :)
Masz quattro, więc z przyczepnością powinno być o wiele lepiej niż w ośce ;). Wybierz dobrej klasy opony i nie będzie problemu.
Jakieś konkretne oponki polecacie 225 ?
@Kubal2216
a odczułeś jakiś spadek spalania czy przy tak małej zmianie nie ma żadnego ?
Jeżeli większość czasu jeździsz po mieście to również proponuje 225. No chyba, że chcesz zaoszczędzić na karnecie do siłowni :D.
Nie no w grę wchodzą aktualnie tylko 235( wg zaleceń producenta) lub 225 wg. zaleceń większości osób, najśmieszniejsze jest to że kupiłem auto na zimówkach 245/45 wyglądają jak nówki więc pewnie jeszcze na kolejną zimę w nich przejadę się :D
40 minut temu, Krzysieqq napisał:
@Kubal2216
Raczej nie odczułem różnicy.
Bo aktualnie jak poruszam się na 245/45 (zimowe) to mam spalanie w granicach 14l pb95 ;) Mogłoby być mniej bo za dużo nie depcze i cały czas szukam przyczyny
Ja mam zimą 205/55 R16 a latem 225/40 R18. Latem mam teoretycznie większe spalanie LPG niż zimą (zimą dochodzi jeszcze PB).
No i Ty masz quattro, więc to też zmienia postać rzeczy ;)
