zakupilem zarniki D1S orygnial ?
witam mam pytanie odnosnie zarnikow D1S ogladalem duzo filmikow na internecie co do podrobek i zglupialem teraz....
zakupilem oryginalne zarowki nr seryjne wszystko sie zgadza opakowanie sprawdzalem na stronie firmy osram potwierdzone ze oryginal .
wzialem magnez i przylozylem do zarowek i nic nie przyciaga.... a podobno zarowka ma sie trzymac jak na kleju.
czy zostalem oszukany  i mam podrobki ?
Duże prawdopodobieństwo że to podróby.
Gdzie i w jakim sklepie kupione ?
Zdejmij tylny dekiel metalowy, a pozniej plastikowy i bedzie pewnosc. Na 90% podjebki.
zdjalem dekielek i pozniej tez plastikowy i pod plastikiem wszystko widac jak zrobiona jest zarowka nie ma jak w podrobkach ze zalane plastikiem czarnym
wszystko sie zgadza co do oryginalow nr seryjne ze strony firmy OSRAM identyczne mam.
Tylko ze nie reaguja na magnez
Edytowane przez cyrek
Numery można przecież podrobić.
Gdzie kupowałeś ?
kosztowaly 300 zł za sztuke
zamawialem w sklepie z czesciami pod Dębica. zawsze tam biore cos jak mi trzeba.
Zawartość dodana 6 minutes later
Zawartość dodana 24 minutes later
tutaj reszta zdjęc
https://zapodaj.net/7e4abf7fe6cb0.jpg.html
https://zapodaj.net/54602197dac2a.jpg.html
https://zapodaj.net/0e6c639f734a8.jpg.html
Wg mnie oryginał.
Numery może można podrobić, ale w przypadku żarówek Osram wpisujesz numer z opakowania, i na stronie wyskakuje numer, który powinien być na żarówce, taki system chyba trudniej podrobić, bo trzeba znać powiązania między numerami.
1 minutę temu, szeryf napisał:
Wg mnie oryginał.
tez tak sadze tylko ten magnez mi dal do myslenia bo wszystko reszta sie zgadza z oryginalem. Ale lepiej zapytac i kazdy cos powie jesli ma wiedze na ten temat
Też ostatnio wymieniałem żarniki ale chyba magnesem ich nie sprawdziłem :/
Wszystkie podróby, jakie widziałem w necie, w środku wyglądają zupełnie inaczej, no chyba że zaczęli robić takie jak ori, ale raczej wątpię.
Założyłeś już te żarniki?
nie zalozylem bo dalem odbłysniki do regeneracji i bede mial chyba dopiero w poniedzialek gotowe
tutaj reszta zdjęc
oryginał
