pomocy pacjent 2.8 v6 brak mocy i max 5tys obrotow
witam wszystkich .prosiłbym o pomoc w audi a4 b5 2.8 v6 quatrro sprawa ma się takiego typu ze brakuje jej mocy wkreca sie max 5tys obrotów na wolnych obrotach telepie troszku buda i silnikiem  wolne obroty skacza miedzy 650a 700 obrotów .po podpięciu pod komputer nie wskazuje zadnych błedów co to może być ?pomoze ktoś ?
Przede wszystkim pomierz kompresję na cylindrach, przy okazji obejrzyj w jakim stanie są świece. Jeśli będzie ok, to dalej kable wysokiego napięcia i później układ paliwowy. Ale podejrzewam że możesz mieć problem już w pierwszym z tych punktów.
mam takie pytanko jak bedzie sonda uwalona to tez takie objawy mogą byc? i drugie pytanko pod kompem wyskakuje blad sondy ale sporadyczny blad  i raz jest a raz nie ma tego bledu .i która jest sonda 1 a sonda druga ?
Bank1 - lewa strona  patrząc od przodu Bank 2 - prawa S1- przed katem S2 - za katem
raczej nie powinno dawać takich objawów od sondy, też miałem problem podobny szarpał mi na wolnych obrotach i miałem uszkodzone kable WN wtedy, a sondy tez swoja droga mam uwalone i od czasu do czasu zapala sie po prostu check enginea tak to generalnie wiecej pali :)
oki dzieki za info
aha tylko u mnie wtedy pokazywal wypadanie zaplonu na vagu...
  • 3 miesiące temu...
Wiem że to głupota ale u mnie był podobny problem jak miałem nie nieszczelność w układzie dolotowym. Niby głupota ale warto sprawdzić
