Włącznik świateł a4 b6 - od czego pasuje?
Witam wszystkich!
Włączniki świateł w B6 niestety się ścierają i wypadałoby wymienić. Z jakiego innego auta pasuje taki włącznik żeby był Plug&Play ? Niektórzy mówią, że z golfa 5 (ktoś potem powiedział, że kupił i nie pasuje p&p), inni mówią, że z ktoregoś polo, passata? Jak to w końcu jest?
Ludzie zmieniali od innych marek ale sam front a nie cały włącznik i jak piszą nie do końca to wszystko jest Plug&Play
Zmieniali dla chromu .Kup sobie zestaw naprawczy dedykowany do b6 i będzie ok
Tez przy okazji chciałbym inny włącznik, najlepiej z chromem. Sam front zmieniali? To jakoś ten włącznik się rozbiera?
Tak to jest rozbieralne na zatrzaskach jak go wyjmiesz to zobaczysz o co chodzi.
Zawartość dodana 3 minutes later
Ok, dzięki wielkie ;)
Proszę bardzo :hi:
To ten front od czego pasuje? Najlepiej coś nowszego w chromie.
Obwódkę brali chyba od a8 ,samo pokrętło od jakiegoś golfa czy passata ale nigdy nie zagłębiałem się w takie mody i nie chcę cię wprowadzić w błąd musisz sobie poszukać na forum
Ok, dzięki raz jeszcze! :) milego dnia :)
nigdie tylko nie ma zawsze jak z nowego włącznika ściągają pokrętło, żeby włożyć na stary :P
Ja zdejmuje pokrętło u siebie bez problemu. Nic nie trzeba ciąć. Wystarczy rozpołowic włącznik a następnie przekręcając samo pokrętło jak dobrze pamiętam lekko w lewo pociągnąć do góry i powinno wyjść. Podczas składania trzeba pamiętać zeby pokrętło po włożeniu lekko z powrotem przekręcić bo nie złoży sie włącznika bądź będzie złe działał.
Jest instrukcja na forum jak rozebrać bezinwazyjnie i przełożyć pokrętło ;)
A można prosić o jakiegoś linka?
