Tomasz Krajewski 4 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Szukam sobie opon na lato. Najchętniej kupiłbym takie jakie mam, tj Pirelli P Zero 255/35 R19. Rozbieżność cen - w kosmos. Od 600 do 1500 zł za sztukę. Skąd się te różnice biorą? Próbowałem u swoich wulkanizatorów. Albo cena nierealna, albo wręcz mówią, że nie ściągają. Internet - rozstrzał jak wyżej. Stąd pytanie: gdzie kupujecie opony? Najchętniej opinie o sklepie, gdzie rozpatrywali Wam jakąś reklamację i oczywiście rozpatrzyli ją pozytywnie. Rok temu miałem problemy przy wyższych prędkościach. Odgłos był jak przy zużytym łożysku. Zmieniłem 2 (!) łożyska. Wydałem na to ok 800 zł, dźwięk nie ucichł. Problemem była nierówno wylana opona. Oczywiście nie było tego widać na normalnym wyważaniu, a dopiero na teście drogowym: (W trakcie testu koło poddawane jest oddziaływaniom rolki z naciskiem 635 kG, podobnym do rzeczywistych panujących podczas jazdy samochodem. Dzięki temu możliwe jest wykrycie wszelkich nierównomierności w elastyczności opony na jej obwodzie (wad fabrycznych), nierówności powierzchni opony (np. powstałych wskutek gwałtownego hamowania). Diagnostyczna rolka do zadawania obciążenia Road Force™ – pokazuje stan kompletnego koła. Koło jest również sprawdzone pod względem niejednorodności sztywności opony (przyczyna ok. 30% drgań) i ściągania bocznego.) Najchętniej bym kupił i założył oponę wraz z testem drogowym w jednym miejscu. Tak, żeby zapłacić dopiero jak będzie ok. Spodziewam się, że to będzie wyższa cena, no ale... Boję się, że do sklepów internetowych trafiają opony które właśnie takiego testu drogowego nie przechodzą. I że z reklamacją czegoś takiego będzie mega problem. A że kwota niemała za takie opony to mi szkoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaveLove 39 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Zawsze możesz zerknąć na stronę danego producenta opon i zobaczyć kto jest autoryzowanym sprzedawcą. Z doświadczenia wiem, że u autoryzowanego sprzedawcy łatwiej jest o ewentualną reklamację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Krajewski 4 Opublikowano 13 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Ciekawy pomysł. Boję się tylko, że u tego oficjalnego będzie cena bliższa 1500 za szt. Ale warto sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Oponeo ok, ale trzeba było letnie kupować 2 miesiące temu, aby kupić tanio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Krajewski 4 Opublikowano 13 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 33 minuty temu, Bruuuum napisał: Oponeo ok, O, fajnie, że napisałeś. Jak u nich kupowałeś to wytłumacz mi to: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 (edytowane) Takie rozbieżności w cenie spowodowane są zwykle różną datą i krajem produkcji. Opona może być też z demontażu po autach wystawowych. Te wszystkie informacje powinny być zawarte w opisie. Zawsze można zadzwonić do sklepu i dopytać. Osobiście kupowałem na portalach inopony, sklepopon, opomarket i allegro. Na szybko Twoja opona https://www.sklepopon.com/opona-letnia/pirelli-p-zero-255-35-r19-96-y-xlaoka-62889 Edytowane 13 Marca 2017 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 (edytowane) Nie chodzi o żadną datę i kraj produkcji w oponach na załączonym zdjęciu, nie wprowadzaj w błąd. Te różnice cenowe są spowodowane tym, że te opony w poszczególnych ofertach różnią się homologacją, czyli minimalnie różnią się między sobą budową, co niekoniecznie widać po zdjęciach, bo mają standardowe zdjęcie dla wszystkich. Opona za 793 ma homolgację AO - oznaczenie dla Audi, za 906 AM8 - Aston Martin i najdroższa 1949 RO1 - Audi RS. Oczywiście nie znaczy, że im droższa tym lepsza, ale różnią się jak wspomniałem budową, np. twardością, oplotem, długością i szerokością rowków w bieżniku, co też się przekłada na różnice w etykiecie. Edytowane 13 Marca 2017 przez Bruuuum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Ale często jest tak, że na danym portalu identyczna opona ma duże rozbieżności w cenach mimo jednakowych parametrów i wtedy czym jest to spowodowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Krajewski 4 Opublikowano 14 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 @Bruuuum : dzięki wielkie o takie wyjaśnienie mi chodziło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
