kontrolka esp
Witam, od jakiegoś czasu przy ruszaniu autem i puszczaniu hamulca zapala się esp i pali się do momentu wyłączenia stacyjki. Może ktoś mnie ukierunkuje jakie mogą być przyczyny żebym wiedział co dalej z tym robić. Druga sprawa czy ktoś zna może mechanika z Lublina który po prostu robi swoje zna się na audi i może ogarnąć takie rzeczy bez dalszego komplikowania sprawy. Czy problem może być związany bezpośrednio z pompą hamulcową ? Poprosiłem znajomego o podpięcie pod kompa i o to co nam wyszło.W aucie pali się również cały czas check engine ale domyślam się że to temat na osobny wątek.Będę wdzięczny za wszelkie sugestie od Was.
5 Faults Found:
16795 -  Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
        P0411 - 002 -  Lower Limit Exceeded
16804 -  Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
        P0420 - 002 -  Lower Limit Exceeded
16955 -  Brake Switch (F): Implausible Signal
        P0571 - 008 -  Implausible Signal - Intermittent
17887 -  Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
        P1479 - 008 -  Implausible Signal
16395 -  Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
        P0011 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
1 Fault Found:
18161 -  Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal
            P1753 - 35-00 -   -
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-517.LBL
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04279
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5BDB2976C79
1 Fault Found:
00526 -  Brake Light Switch-F
            36-10 -  Open Circuit - Intermittent
Address 08: Auto HVAC       Labels: 8E0-820-043.LBL
   Controller: 8E0 820 043
   Component:   A4 Klimaautomat   0712
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: DECF9D7B492F
1 Fault Found:
01274 -  Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            41-10 -  Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
   Controller: 8E0 907 279 E
   Component: int. Lastmodul  RDW 0305
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 341B9FD31723
No fault code found.
Address 15: Airbags       Labels: 8E0-959-655-84.LBL
   Controller: 8E0 959 655
   Component: Airbag 8.4E         4001
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63351
   VCID: F49BDFD3D7A3
Address 16: Steering wheel       Labels: 8E0-953-549.LBL
   Controller: 8E0 953 549 L
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00041
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 3C0BB7F33F73
Address 17: Instruments       Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
   Controller: 8E0 920 900 H
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
   Coding: 00100
   Shop #: WSC 20000
   VCID: 29257EA7C0E1
   WAUZZZ8E12A198132     AUZ6Z0A0323653
1 Fault Found:
01039 -  Coolant Temperature Sensor (G2)
Masz przeciez wszystko opisane w kodach bledow.
