Brak mocy AJM
Witam pytanie dotyczy A4 B5TDI (AJM) , a mianowicie
1 podczas jazdy zaczyna rosnąc temperatura, po jakimś czasie spada
2. ubywa płynu w chłodnicy
3. najważniejsza sprawa dotyczy braku mocy podczas jazdy na każdym biegu się to dzieje
pod kompa jeszcze nie podpinałem, ale może ktoś miał podobną sytuację, najgorzą opcją chyba są pomopwtryski
Najwazniejsza sprawa to ubywa plynu. Szukaj wycieku. Bo najgorzej to jest uszczelka pod glowica.
Co znaczy ze rosnie i spada? Do ilu stopni, kiedy po jakim czasie? Sprawdz w klimatroniku czy na kanalach 49 i 51 jest wtedy taka sama temp, bo moze uwalony czujnik a moze termostat.
Brak mocy to zwykle jak turbo nie laduje, sprawdz podcisnienia bo prawdopodobnie wezyk ci sie przetarl lub pekl i nie podciaga gruszki od turbo i nie laduje.
Zrob logi i wrzuc na forum.
Ja to zrobic wpisz w google lub zobacz na youtube.
Jak uruchomic ukryte menu klimatronika tez wpisz w google.
Nikt tutaj wrozka nie jest, prosze o bardziej wyczerpujaca odpowiedz jesli chcesz pomocy.
Jest jeszcze duzo mozliwosci ale na slepo nie bede ci wypisywal
Rośnie do 90 nawet po krótkiej jezdzie i powoli spada.
co do mocy to jest tak jade jade jest dobrze puszczam gaz dodaje i już kicha, nie idzie. przeważnie dzieje sie tak po rozgrzaniu. wyąłczam jade za jakiś czas jest dobrze i znów to samo.
Co do logów jasna sprawa bez tego to można sobie wrózyć
