mikulag Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Witam. Mam problem ze spryskiwaczami. Już od ok. -3 st. przestają mi działać. Jak prysnę odmrażaczem do zamków w ich ujścia przewodów wyprowadzających w masce i poruszam zesztywniałymi przewodami, to coś tam zaczyna z nich kapać (ale nie na tyle mocno żeby zmyć brud z szyby). Dodam, że sytuacja nie zmienia się po przejechaniu 100km. Czy to jest normalne w 3 letnim samochodzie tej klasy? Wcześniej miałem dużo starsze samochody, niższych klas i takie rzeczy się nie działy... Bardzo proszę o jakieś rady. Może powinienem wymienić te spryskiwacze? Pozdr. Ps. Samochód trzymam pod chmurką.
Cuber Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 hmmmm a moze masz letni płyn i dolałes zimowego a w przewodach zostal letni i zamarzł poprostu :gwizdanie:
Tomeks Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 kiepski płyn,innej możliwości nie widzę,skoro użycie odmrażacza pomaga. wlej porządny zimowy i pryskaj przez chwilę,aż cały kiepski zejdzie z przewodów.
mikulag Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 hmmmm a moze masz letni płyn i dolałes zimowego a w przewodach zostal letni i zamarzł poprostu :gwizdanie: To nie to. Już od pierwszego śniegu w listopadzie wlewam zimowy... Ps. Przepraszam za źle umieszczony wpis.
Cuber Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 hmmmm a moze masz letni płyn i dolałes zimowego a w przewodach zostal letni i zamarzł poprostu :gwizdanie: To nie to. Już od pierwszego śniegu w listopadzie wlewam zimowy... Ps. Przepraszam za źle umieszczony wpis. hmmm no to dziwne jak użycie odmrażacza pomaga :gwizdanie: jaki wlales płyn zimowy ?
Tomeks Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 a jak jest tem. na + to działają normalnie tak? a może ty wlałeś koncentrat zamiast płynu ,na - gęstnieje i nie leci?
witek_1308 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 bardzo ciekawe ale ja mam podobnie. plyn z BP, wiec moze nie jest najgorszy...
mikulag Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 hmmmm a moze masz letni płyn i dolałes zimowego a w przewodach zostal letni i zamarzł poprostu :gwizdanie: To nie to. Już od pierwszego śniegu w listopadzie wlewam zimowy... Ps. Przepraszam za źle umieszczony wpis. hmmm no to dziwne jak użycie odmrażacza pomaga :gwizdanie: jaki wlales płyn zimowy ? Kurcze, nie wiem, butelkę wywaliłem, ale jakiś niedrogi z hipermarketu. Na pewno pisało, że do temp. - 22st. Natomiast wcześniejszy, to ni cholery nie pamiętam. O czymś takim jak koncentrat, to pierwszy raz słyszę. Być może przez pomyłkę takim właśnie zalałem wcześniej zbiornik - ale czy koncentrat nie jest znacznie droższy (?), bo mysle iż zapamiętałbym, że zapłaciłem kilka razy więcej niż zwykle. Ps.Dziękuję wszystkim za zainteresowanie...[br]Dopisany: 07 Styczeń 2009, 20:50_________________________________________________ a jak jest tem. na + to działają normalnie tak? Tak. Przy dodatnich temperaturach jest wszystko OK.
Madas Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Vario miał ostatnio dokładnie to samo zalał następnie płyn dobrej jakości i już mu wszystko działało jak należy .... wydaje mi się że to wina płynu
ArkadiuS Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 To, że napisali -22st C nic nie znaczy. Płyn mógł leżeć ładny czas i zwietrzał. Kup jakiś lepszy i zobacz czy nadal źle się dzieje. Ja też mam zalany jakiś badziew z marketu, ale dziś jechałem autostradą i było -25st C i dopiero płyn zaczął zamarzać.
mikulag Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 A czy jest sposób, żeby szybko usunąć płyn ze zbiornika? Bo z wypryskaniem go w standartowy sposób będę miał problem, gdyż po pryśnięciu odmrażaczem zaledwie coś tam kapie, więc w ten sposób zajmie mi to pół dnia. Nie mam też garażu, w którym mógłbym autko odmrozić. Ewentualnie przyjdzie mi poczekać do odwilży...
Tomeks Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 najłatwiej będzie ściągnąć przewody przy spryskiwaczach,bo do zbiorniczka jest kiepski dostęp.
mikulag Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 najłatwiej będzie ściągnąć przewody przy spryskiwaczach,bo do zbiorniczka jest kiepski dostęp. Czy będzie to skomplikowana operacja? - są tam jakieś zaczepy, śrubki, czy cuś takiego? Sory za głupie pytania, ale jestem zupełnym laikiem.
Tomeks Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 najłatwiej będzie ściągnąć przewody przy spryskiwaczach,bo do zbiorniczka jest kiepski dostęp. Czy będzie to skomplikowana operacja? - są tam jakieś zaczepy, śrubki, czy cuś takiego? Sory za głupie pytania, ale jestem zupełnym laikiem. zwykłe gumowe,wciskane wężyki
mikulag Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 najłatwiej będzie ściągnąć przewody przy spryskiwaczach,bo do zbiorniczka jest kiepski dostęp. Czy będzie to skomplikowana operacja? - są tam jakieś zaczepy, śrubki, czy cuś takiego? Sory za głupie pytania, ale jestem zupełnym laikiem. zwykłe gumowe,wciskane wężyki Dzieki.
grzesiekk23 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Witam. Moim skromnym zdaniem jest to tylko i wyłącznie wina płynu. Tydzień temu przerabiałem ten problem, wracając do domu podczas długiej trasy skączył mi się płyn, kupiłem na stacji Petrochemi Płockiej temperatura na zewnątrz -10 godz 20:00. Suma sumarum po przejechaniu ok 40km (dopuki nie skączył sie stary płyn z przewodów) przestało psikać płyn po prostu zamarzł. Na opakowaniu oczywiści pisało że płyn do -22. Nastepnego dnia wszystko spuściłem z pojemnika na płyn i zalałem płynem PSIK PSIK AUTOLAND-u z aprobatą AUTO ŚWIAT-u. Przy - 20 nie było problemów tylko trochę zrobił sie gęstrzy. Ogólnie płyn polecam.
Yelo Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 A ja polecam płyn z BP, jako jedyny na rynku nie jest robiony w oparciu o alkohol i nie zamarza na zimnej szybie (alkoholowe nawet do -50 zamarzają, jeżeli szyba jest zimna).
Cuber Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 na temat płynów tutaj jest temat :gwizdanie: http://www.a4-klub.pl/smf/test_jaki_plyn_do_spryskiwaczy-t60234.0.html
