TomaszFR Opublikowano 20 Marca 2017 Opublikowano 20 Marca 2017 Witam, Pojawił mi się błąd silnika o nr p2556. Kontrolka silnika w kolorze żółtym i brak jakiś innych objawów. No może po za takim iż mam wrażenie , że podnosi mi się poziom płynu chłodniczego.\ Proszę o pomoc co to może być. Kable i wtyczki przejrzałem i nic nie widać. Wymieniłem dwa czujniki temp. od płynu chłodzącego. Nic to nie dało. Trzy miesiące temu naprawiałem Termostat i pytanie, czy trzeba go adaptować? Tylko trzy miesiące ok i teraz nagle problem. Może to jest wina? A może zbiorniczek z płynem chłodniczym i czujnik pod nim? Info z VCDS: 1 Fault Found: 15473 - Engine Coolant Level Sensor/Switch P2556 00 [175] - Electrical Malfunction MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 44832 km Date: 2017.03.18 Time: 00:41:51 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 58 °C Intake air temperature: 19 °C Ambient air pressure: 980 mbar Voltage terminal 30: 12.363 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine: operating status: ES Engine temp. management actuator: raw value: 0 Engine temperature management actuator: stop open: 145 Engine temperature management actuator: after-run stop: 3948 RVC_SP: 86.50 ° RVC_AV: 0.00 ° RVCPWM: -100.000 %
TomaszFR Opublikowano 22 Marca 2017 Autor Opublikowano 22 Marca 2017 Witam. Pomoże ktoś mi z tym błędem? Pozdrawiam TF
TomaszFR Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2017 Dla potomnych jak mają taki błąd w moim przypadku okazało sie iż uszkodzony jest termostat - moduł elektroniczny zalany cieczą chłodzącą. Dodatkowo po wyjęciu kostki z termostatu widać było delikatne mokre na pinach, czyli płyn już tam się dostał.
