marioxxxx Opublikowano 21 Marca 2017 Opublikowano 21 Marca 2017 Witam. Autko zaczęło strasznie szumieć gdy odpale. Prawdopodobnie to łożyskood wisko bo skrzydło od wiatraczkami się ułamało i było bicie. Dlatego chce wymienić napinacz i pasek bo jakby taki postrzępiony na bokach. W co musze się zaopatrzyć i wykręcić sposobem jak na forum? Blokowanie wiska i odkręcanie ? Wisko da rade bez sciągania przodu wymienić? Druga sprawa,uszczelka pod głowice. Kiedyś kupiłem przez pomyłkę metalową pokrytą gumą i tsk leży sobie w komórce. Ale że olej i płyn chlodnicy ucieka postanowiłem wymienić. Znajdę poradnik jak to zrobić? ADP 1.6 ☺
baraka Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Ostatnio wymieniałem łożysko wiska.Nie ja tylko mechanik.Łozyska nie szło wybic bez odkręcania całego tego elementu..Oczywiscie nie można był odkrecić sruby która jest za łożyskiem.Dopiero w imadle po wbiciu imbusoa w srube.Niech szlag trafi imbusy.
ayew Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 U mnie żeby sam wentylator odkręcić trzeba było wbijać
marioxxxx Opublikowano 29 Marca 2017 Autor Opublikowano 29 Marca 2017 Czyli demontaż przodu musi być. Więc musze dorwać cały zderzak i mogę po kolei wymieniać, dzięki za odpowiedź
baraka Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 16 godzin temu, marioxxxx napisał: Czyli demontaż przodu musi być. Więc musze dorwać cały zderzak i mogę po kolei wymieniać, dzięki za odpowiedź Nie trzeba scigac zderzaka.Element ze zdjecia schodzi w dół po odkreceniu go i jeszcze wspornika.A wiatrak wychodzi do góry obok chodnicy po odchyleniu węża od płynu.
