Po zmiania baterii kluczyki nie dzialaja
Witam, zmienialem baterie w kluczykach i teraz w ogole nie dziala centralka nawet z kluczyka. Co zrobic zeby wszystko wrocilo do normy?
W b6 działa taka operacja więc może w b5 jest podobnie.
wsiądź do auta włóż kluczyk w stacyjkę i trzymając wciśnięty przycisk zamykania lub otwarcia auta na pilocie, przekręć stacyjkę i chwilę przytrzymaj przycisk.
Kluczyk powinien się zakodować. :wink:
no wlasnie nie dziala, i nawet centralka z kluczyka nie dziala jak w zamykam auto
Zajrzyj do pompki, sprawdź napięcie. Zacznij od najprostszych rzeczy
ale wszystko dzialalo poprawnie przed zmiana baterii, jeszcze sprawdzalem
Dziwna sprawa od pilota centrala z wkładki zamka drzwi powinna działać a z tego co piszesz to nie działa, więc nie sądzę żeby sterownik centralnego miał coś z tym wspólnego. Sprawdź bezpieczniki tam było 2 albo 3 od centralnego, do tego ogarnij napięcie w kostce z kablem plusowym i minusowym i daj znać. U mnie od tak przestał działać centralny okazało się że napięcie było ale 10-11V i musiałem puścić dodatkowy plus. Także to tylko parę minut roboty ale będziesz pewny że napięcie jest okej i trzeba szukać dalej. A próbowałeś zamykać z drugiego zamka drzwi ? z bagażnika ?
jest dziwna sprawa bo centralka nie dziala ani od kierowcy ani od pasazera a w klapie mam inny zamek, ale centralka chodzi guzikiem na obczku od strony kierowcy, zamyka i otwiera, ale teraz nie wiem jak do tego zaprogramowac pilot
ktos cos?
Strona 17 z instrukcji mówi że synchronizacja następuje automatycznie, jeśli po odebraniu sygnału radiowego samochód w ciągu jednej minuty  zostanie zamknięty lub otwarty zamkiem w drzwiach.
krótko mówiąc "piknij" zdalnie kluczykiem a potem włóż kluczyk do drzwi i zamknij lub otwórz auto.
Ja miałem tak właśnie po wymianie baterii w kluczyku i podziałało.
Dzieki Morales :) bylo tak jak mowiles, dalem sygnal krotko do pompki, podusilem pilot i dziala :)
