vRn Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Witam Poszukuję informacji jakie wkłady lub amortyzatory sportowe (z obciętymi mocowaniami) mogą pasować do gwintu Supersport z tyłu w A4 B5 FWD. Wymiary moich wkładów: Średnica tłoczyska 11mm Długość tłoczyska 230mm Długość gwintu na tłoczysku 18mm Długość obudowy wkładu 361mm Średnica obudowy 40mm Pozdrawiam
robertjudi Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Oddaj do regeneracji koszt ok 400-500zl za 4szt.
vRn Opublikowano 25 Marca 2017 Autor Opublikowano 25 Marca 2017 W dniu 24.03.2017 o 12:56, robertjudi napisał(a): Oddaj do regeneracji koszt ok 400-500zl za 4szt. Rozwiń Planuję zregenerować jeśli nie trafią się jakieś wkłady. Słyszałem, że w Gdańsku regenerują amortyzatory. Wiesz może gdzie jeszcze?
robertjudi Opublikowano 25 Marca 2017 Opublikowano 25 Marca 2017 Tomasz Barański fabianowo 22 60-005 Poznań
vRn Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2017 W dniu 25.03.2017 o 20:31, robertjudi napisał(a): Tomasz Barański fabianowo 22 60-005 Poznań Rozwiń Dzięki za info, po przeróbkach udało mi się dopasować amortyzatory sportowe od Golfa 4. Na początek MTS a potem jak się wyleją zobaczę czy są takie same firmy Koni i tamte założę. Pozdrawiam
