[A6 4B AYM] Świece się nagrzewają, ale i tak ciężko pali
rox79
Hej,
Mam taką dziwną sprawę, przy próbie uruchamiania silnika po nocne pod chmurką, ciężko wchodzi mi na obroty. Wczoraj przy mrozach -22 musiałem piłować rozrusznikiem chyba z 15 sekund. Coś jest nie tak, czy to wina świec żarowych? Nadmienie, że kontrolka ich nagrzania gaśnie mi w miarę szybko (może 5-7 sekund). Koszt wymiany świec to 400 zeta nie chciałbym wyrzucić w błoto więc pytam.
pozdro
Sprawdzić najpierw kąt wtrysku.
A świece jak nie wymieniałeś to pewnie też już słabo grzeją( jak jeszcze grzeją :cool1:)
U mnie temp. 0 'C do -4 'C pali za 3-4 obrotem i chwilę chodzi nie równo( tak 1-2 s.) Swieczki mam do wymiany :embarrassed:
U mnie wymienione świeczki przed zimą i aku, a i tak przy takich temp troche musze pokręcić. Wg mnie to normalne przy takich temp. Kolego Rox, pamiętaj,ze nawet jak zgasna Ci kontrolki od grzania świec poczekaj jeszcze 15 sekund, a przy takim mrozie i dlużej. Jeśli dobrze pamietam, to przy -28oC zaczyna sie wytracac parafina z napędu, wiec dużo nie brakuje do tej temp. a i jakość naszego paliwa pozostawia wiele do życzenia... :quattro:
ja pialem podobny problem w sumie palil od razu ale nierowno chodzil tzn nie na wszystkich cylindrach kupilem ori bosch-ki po 45zl/szt i przy -20 odpail bez problemu na wszystkich garach,okazalo sie ze jedna byla przepalona i to bylo przyczyna u mnie wymiana to 71zl
Kolego swiece bosch kosztuja po 30 zl sztuka i to wymieniasz i jezdzisz i niezagladasz....A wymiana to zalezy gdzie ale okolo 40 50 zl:)
lepsze sa Beru lub NGK
Odp: [A6 4B AYM] Świece się nagrzewają, ale i tak ciężko pali
« Odpowiedz #4 : Dzisiaj o 09:29 » Cytuj
te 30zl to pewnie prod czeskiej lub pl te sa z za odry,pozatym u Ciebie to pewnie sa z za buga :tongue4:
Ja bym stawiał na NGP, używałem normalnych świeczek w benzynie, później żarowych tej firmy - moim zdaniem dobry towar.
