Wyrzuca olej bagnetem
Witam . Mam problem z moim audi . Pacjent to audi A4b5 quattro 1,9 tdi silnik włożony awx , turbo brd zrobiona na 180 Ps . Egr wyrzucony . Otóż postanowiłem założyć Oil catch tank , przeczyścić cały dolot i przy okazji zmieniłem olej , po zabiegu wyrzuca olej bagnetem ponad pół litra w przeciągu 100 km silnik cały w oleju w OCT ani kropli . I mam pytanie jak sprawdzic czy odma jest drożna ? Jak dmucham lub ciągnę w rurkę od odmy jest delikatny opór czy to normalne? I skąd taki wyciek na bagnecie po tym zabiegu ? Przed zabiegiem przez bagnet nie leciało nic co najwyżej bagnet był delikatnie podniesiony nic więcej . Ma ktoś jakiś pomysł ? Z góry dziękuje za odp . Pozdrawiam
Musiales cos skoncic z oct. I opary zamiast odma wywalane sa przez bagnet. Twoj uklad wolnej odmy pewnie nie ma upustu do atmosfery
Wlasnie miała upust do atmosfery i to był problem , dopiero gdy podłączyłem spowrotem do dolotu sie poprawiło , widocznie podciśnienie z turbo również otwiera zawór . Do tego konkretne czyszczenie pokrywy i problem rozwiązany . Pozdrawiam
