[ALL B5] Klima na "HI" wentylator nie na max
Witam
Może ktoś odpowie mi na dręczące mnie pytanie. Jeśli podkręcę temp. na klimatroniku na HI (> 29oC) to wentylator nie wejdzie na max obroty będzie brakowało mu 3 kreseczki ? Czy to poprawne zachowanie ?
Czy przy ustawieniu "HI" wentylator powinien dmuchać na max-a ?
Może ktoś sprawdzić u siebie w B5 najlepiej '98 rok :cool1:
jesli masz ustawione na auto to kilmatronic sam bedzie dobierał sobie odpowiednia siłe nadmuchu w zaleznosci jaka panuje temperatura w srodku auta
Siła nadmuchu przy temp. HI jest uzależniona od aktualnej temperatury we wnętrzu. Włącz HI jak będzie autka stało całą noc i zobacz jak wtedy reaguje
zależy czy auto czy nie, jak sam ustawiasz to powinienes moc ustawic na maxa, jak tak moge
dokładnie tak jak kolega napisał
domelq, zgodnie z twoja teoria (a rowiniez i moja) jezeli jest zimny silnik dmuchawa sie nie ustawi na MAX, tylko na minimum i stopniowo, zgodnie z podnoszaca sie temp. silnika bedzie rosla siła nadmuchu, no i wszystko byłoby ok... ale teraz z tej teorii nasuwaja mi sie jeszcze 2 wnioski :blink:
1. HI na auto osiaga max 3 kreski przed koncem, albo 2. wystepuje problem z niedogrzaniem silnika, a co za tym idzie nie ma odpowiedniej temperatury, takze nie ma max kresek
chyba, ze moje 2 spostrzezenie jest szukaniem 'dziury w całym' :kox:
szukaniem dziury, tak ma byc
U mnie też tak jest, widocznie tak jest bo nikt nie zgłosił innego zjawiska u siebie
