TOBI_WWA Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Dziś po zimie próbowałem odpalić klimatyzacje i niestety bez skutku podpiolem takiego prostego VAG-a i pokazał coś takiego (wcześniej nie pokazywał takich błędów). Nie wiem czy ma to cos wspólnego ale ostatnio wymieniałem czujnik temperatury bo cały czas załączał wiatrak. Proszę o pomoc Pozdrawiam
TOBI_WWA Opublikowano 28 Marca 2017 Autor Opublikowano 28 Marca 2017 (edytowane) Nie znam się za bardzo na tym mógłbyś sprecyzować ?? Ooo kolega ze skarżyska Mojego rodzinnego miasta Edytowane 28 Marca 2017 przez TOBI_WWA
salamon Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 W jaki sterownik wszedłeś i odczytałeś tan błąd np. klimatronik czy licznik itd
salamon Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Błąd mówi o złym numerze vin w sterowniku trzeba przyuczyć Zawartość dodana 4 minutes later Wchodzimy w Adaptacja. Kanał 081. Wpisujemy nową wartość: 26467. Wciskamy Enter/Save. Czasami trzeba spróbować kilka razy, żeby zaskoczyło Sprzwdz jakimś innym programem ten błąd bo ten twój skaner może być niewiarygodny.
TOBI_WWA Opublikowano 28 Marca 2017 Autor Opublikowano 28 Marca 2017 Jak myślisz Jaka przyczyna w zeszłym sezonie było wszystko OK. Czyli jak w Sko to słoń czy jakiś inny magik?? Czy dam rade zrobić to sam ??
salamon Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Czasami zdarza się tak jak pisałem sprawdz innym programem a czy dasz radę sam ,nie wiem w zasadzie to jest prosta żecz
TOBI_WWA Opublikowano 28 Marca 2017 Autor Opublikowano 28 Marca 2017 Dzięki bardzo za odpowiedz . Bede testował Pozdrawiam.
TOBI_WWA Opublikowano 29 Marca 2017 Autor Opublikowano 29 Marca 2017 Witam ponownie. Udało sie skasować bład ale klima dalej nie dział ajakieś rady ??
salamon Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 Ty nie miałeś skasować błędu tylko przeprowadzić procedurę przyuczenia Vinu do sterownika Zawartość dodana 1 minute later A teraz klimatronik nie pokazuje żadnych błędów ?
TOBI_WWA Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 źle się wyraziłem zrobiłem tak jak pisałeś wcześniej czyli przyuczyłem Vin błędu już nie ma sprawdzane dwoma rożnymi programami ale klima i tak nie chodzi :/ Czy znasz kogoś w skarżysku co ogarnia klimatyzacje a najlepiej i pracuje w sobote ??
salamon Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 No niestety nigdy nie naprawiałem więc trudno mi kogoś wskazać
TOBI_WWA Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 No nic czuje ze bez wizyty u fachowca się nie obejdzie :/ ale mimo wszystko dziękuje za pomoc w skasowaniu błędu. Pozdrawiam
