Dev 1477 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 3 godziny temu, Osta napisał: U Was hamuje narastająco? Ja przy 60km/h próbowałem "zaciągnąć" ręczny to musiałem go ciągle trzymać żeby hamowało i od razu na maxa hamowało No i prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 14 godzin temu, gto250.3000 napisał: Jak tak hamowales z 200 to wszystkie koła równo hamowaly? Jak potem tarcze po takiej akcji? Rozumiem, że lepiej wymienić 4 tarcze niż pół przodu, ale jestem ciekaw. Ł Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka To był zestaw 380/356mm więc nie ma biedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
