GracjanSiwak Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Witam. Mam problem z silnikiem taki, iż w lato silnik traci moc. Często zdarza się, że po dodaniu gazu silnik reaguje w sposób jakby stracił powietrze lub paliwo. Wymieniona pompa paliwowa, przepływomierz, przepustnica, czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Ciągle powtarzają się następujące błędy: 16825 EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 17549 Shareware Version. To Decode all DTCs P1141 - 35 - 10 16486 Shareware Version To Decode All P0102 - 35 - 10 17831 Shareware Version To Decode All DTCs P1423 - 35 - 10 16684 Shareware Version. To Decode All DTCs P0300 - 35 - 100 Please Register/Activate Intermitten 16804 Shareware Version. To Decode All DTCs P0420 - 35 - 00 Please Register/Activate Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu
kamczatka131 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 odkrec korek do wlewu paliwa i patrz co sie dzieje
GracjanSiwak Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Na zapalonym silniku? Czego moglbym sie spodziewac?
kamczatka131 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 na zapalonym silniku, jak bedzie syczec ze zbiornika to masz zapchany filtr weglowy, pojezdzij tak troche i bedziesz widzial czy pomaga
GracjanSiwak Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 A trn filtr weglowy to gdzie sie znajduje? Ale jesli nawet to czy objawy noglyby nasilac sie gdy jest goraco na dworze?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
kamczatka131 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 tak moglby, odkrec korek i zobacz jak sie auto zachowuje
GracjanSiwak Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Odkrecilem korek i faktycznie slychac delikatne syczenie. Po dodawaniu gazu lepiej sie zachowuje.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Adrian1727 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 7 minut temu, GracjanSiwak napisał: Odkrecilem korek i faktycznie slychac delikatne syczenie. Po dodawaniu gazu lepiej sie zachowuje. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka To będzie do wymiany filtr węglowy, on wygląda tak : https://www.google.pl/search?q=filtr+węglowy+audi+a4+b5&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWlYuN44XTAhWhJJoKHXrWCKgQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638#imgrc=CbtAJxZnRncYjM: Znajduje się na filtrze powietrza, jak widać na załączonym obrazku.
GracjanSiwak Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Elektrozawor filtra weglowego to wiem ze tam jest. Tylko nie wiem gdzie jest caly ten filtr weglowyWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Adrian1727 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 1 minutę temu, GracjanSiwak napisał: Elektrozawor filtra weglowego to wiem ze tam jest. Tylko nie wiem gdzie jest caly ten filtr weglowy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka To jest właśnie to, to on jest odpowiedzialny za syczenie, miałem to samo i jeździłem jakiś czas bez korka paliwa. jak ten zawór jest zepsuty to zasysa powietrze do baku jak zakręcisz korek to auto się dławi a czasami nawet zgaśnie. Ja wymieniłem taki zawór i mam z głowy
GracjanSiwak Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 U mnie jest jak goraco na dworze to traci moc a jeszcze jak wlacze klime to juz wogule masakra jakby silnik z malucha byl pod maskaWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Adrian1727 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 3 minuty temu, GracjanSiwak napisał: U mnie jest jak goraco na dworze to traci moc a jeszcze jak wlacze klime to juz wogule masakra jakby silnik z malucha byl pod maska Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Każde auto tak ma, jak jest za gorąco to traci moc moim 1.8 to w nocy jak jest zimne, wilgotne powietrze to ma 20 koni więcej śmiga tak że nie powiedziałbym że to wolnossący ale jak jest gorąco to z kolei też czasami jest to odczucie jakby tam siedział silnik z "malucha"
kamczatka131 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 zalezy jaki masz filtr weglowy sa dwa typy, jak cos to mam takie na zbyciu wraz z tym zaworkiem
GracjanSiwak Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 A jak zlokalizowac ten filtrWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 1 minute later Zastanawia mnie jeszcze blad 17549 shareware version. To drcode All DTCs P1141 - 35 - 10Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
kamczatka131 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 odkrecasz prawe przednie kolo, sciagasz nadkole i masz filtr, jak chcesz sie dowiedziec jaki masz typ to na dole kolo progu musi wychodzic wezyk z prawego przedniego nadkola, bo jest wersja z wezykiem i bez
krzysztof-kosior1 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 17 minut temu, kamczatka131 napisał: odkrecasz prawe przednie kolo, sciagasz nadkole i masz filtr, jak chcesz sie dowiedziec jaki masz typ to na dole kolo progu musi wychodzic wezyk z prawego przedniego nadkola, bo jest wersja z wezykiem i bez Kolego, proszę wyjaśnij co mam tu wymienić? Cały zawór? Czy tylko filtr? Jak to się odbywa? Mam ten sam problem w aucie żony. Będę wdzięczny
GracjanSiwak Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Dziekuje za namiary na ten filtr. Bede musial wziac sie za to po weekendzieWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
kamczatka131 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 10 godzin temu, krzysztof-kosior1 napisał: Kolego, proszę wyjaśnij co mam tu wymienić? Cały zawór? Czy tylko filtr? Jak to się odbywa? Mam ten sam problem w aucie żony. Będę wdzięczny najlepiej wymienic dwie rzeczy, ale zazwyczaj filtr sie tylko wymienia i wystarczy
GracjanSiwak Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Ten filtr sie zapycha czy cos innego sie q nim psuje?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
