Akumulator, alternator ?
Witam. mam taki problem kontrolka od akumulatora swiecila mi sie juz dosc dawno tak jakby w pol swiecaca (slabo oswietlona a po dodanu wiecej gazu gasla, dzis podczas jazde samochodem wskazowki od predkosci i obrotow momentalnie spadly do zera, abs zacząl migac a kontrolki od gazu calkiem sie wylaczyly, zjechalem na pobocze, zgasilem silnik i jak chcialem spowrotem zapalic nie bylo zadnej reakcji (tak jak by akumulator calkiem rozladowany) dopiero za 4 razem zlapal i zapalil ale kontrolki i wskazowki to samo bylo co przed zatrzymaniem (na zero, abs migal a kontrolki od gazu wylaczone) dojechalem do domu i po niecalej godzinie jak sobie odpoczą normalnie zakrecil i odpalil bez zadnych problemow, juz nie migal abs a wskazowki normalnie wskazywaly. co to moze byc? jak by akumulator byl rozladowany to chyba by sie tak nie dzialo, alternator czy moze jakies zwarcie, styki ?
Sprawdź miernikiem napięcie ładowania, ale prawdopodobnie regulator napięcia padł. A skoro trochę z tym jeździłeś mogłeś rozwalić akumulator. Najpierw sprawdź alternator.
za wylaczonym silniku napiecie 11,60, na wlaczonym do tego swiatla, radio, 13,70-13,60
Zawartość dodana 6 minutes later
Akumulator rozladowany tylko ze skoro podczas jazdy wskazowki sie zeruja,  kontrolki od gazu gasna, miga abs to wychodzi chyba ze alternator do wymiany a akumulator wystarczy naladowac i bedzie git ?
Zależy jak długo był niedoładowany. Ogarnij alternator, regeneracja nie będzie droga. Akumulator pod prostownik i się okażę jak będzie trzymał.
