[A4 AFN] brak polaczenia z VAG'iem
witam
jak w temacie czyli po podłączeiu laptopa do autka (A4 1.9TDI) i uruchomieniu programu niemoże się on połąćzyć ..... wyskakuje komunikat próby połączeń 1...2...3...4...5...6 i potem się wyłącza
co jest grane?? o co chodzi??? proszę o POMOC :cry::cry::cry::cry:
a auto ? włączyłeś zapłon chociaż ?
temat już był, poza tym proszę Cię żebyś zmienił temat (normalne litery i jakiś sensowny temat daj)
Zmień nazwę tematu na zgodną z regulaminem i napisz oznaczenie silnika, bo w przypadku 1Z są czasami problemy z połączeniem i wtedy można użyć programu firmy Delta Tech z Jasła do diagnozy tych silników. Jest on dostępny za darmo na ich stronce.
tez mialem 1 raz taki problemik...po zmianie nazwy tem cos Ci podpowiem ;)
sorki :bicz:
:redface: :redface: :redface: :redface: :redface:
to było na szybko pisane i w nerwach bo na dodatek jeszcze laptop się rozładował :evil:
prosze o podpowiedzi :arrowr: :arrowr: :a4fan:
Zmierz czy masz napięcie na złączu (zbliżone do napięcia akumulatora).
dodam iz podczas uruchomienia VAG-COM'a prosi mnie o "ustawienia" i robię mu testa na porty i wyskakuje cos takiego ciagle to samo:
port ok
no interface
autko zapalone
kabelek ten: http://www.allegro.pl/item162868249_162868249.html
przejściówka na usb:http://www.allegro.pl/item167086097_167086097.html
bo w laptopie niemam takiego wejścia
[ Dodano: 27-02-2007, 19:54 ]
z tym to musze jechać do elektryka
ales zmienil ta nazwe :bicz: poprawilem
Jezel masz jakies dodatkowe zabezpieczenia moga one zaklucac lacznosc z interface'm -> u mnie tak bylo. powylanczaj wszystkie
czasami w autach zdarzaja sie popierdzielone kable, wiec albo sprawdz, albo wkaldaj pin'y
chodzi ci np o alarm lub odcięcie zapłonu?? bo tyle mam?? :biggrin:
adamFox-
masz tu gniazdo obd2, które masz w aucie (rozmieszczenie pinów - na wzór)
1. podaj zasilanie >>>: masę i +12V do wtyczki fejsu (zgodnie z pinami)
2. podłącz fejs do stacjonarnego kompa na RS232 (com) - jeśli nie masz com`a w lapie
3. teraz zrób próbę łączności kompa z fejsem - jeżeli chodzi to połącz przez przejściówkę USB>COM i sprawdź czy lata
4. jeżeli nie chodzi, to sprawdź ustawienia w sofcie, i ustawienia com
> menadżer urządzeń>porty COM i LPT > nadaj przejś. USB com 2 np. i sprawdź
u mnie biega zawsze na com 2 - bez i z przejściówką > http://www.allegro.pl/item168388916_przejsciowka_usb_2_0_rs232_prolific_thomson.html
powodzenia
Coś się mi wydaje, że winna jest przejściówka... Pokombinuj w ustawieniach wirtualnego portu od tej przejściówki, a jak to nic nie da to kup droższą za ok. 30 zł na Chipie Prolific PL-2303.
miałem to samo u siebie ... na wersji 409.1 nie chciał sie połaczyc ... zmienilem na 311.2 i smiga az miło ..... :twisted:
dzięki ........jutro będe próbował coś dalej z tym robić popołudniu bo na 6 do pracki :/
thx for ...all
jak coś to napisze jaki będzie efekt jutrzejszych moich zmagań
[ Dodano: 28-02-2007, 17:38 ]
no i witam
już po męczarni
zmieniłem wersję programika z VAG-COM 409.1-US na polską VAG-COM 208.1PL i zaczęło śmigać:D
coprawda niewszystko było możliwe aleto co mnie interesowało(silnik)dało się zrobić :)
a więc tak.........mam 3 błędy :(.......ciul przeżyję...... :
519 Czujnik MAP - niskie napięcie - G71, Czujnik MAP - wysokie napięcie - G71
575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym, Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
1265 Zawór recyrkulacji spalin - N18, Zawór cewki regulatora próżniowego EGR - N18
teraz tylko potrzebuje jakiegoś dobrego sklepu internetowego żeby to kupić (może ktoś podpowie) i najlepiej jeszcze jakieś +/- ceny tych częśći bo niechciałbym się rozczarować w podsumowaniu rachunku........szukam i iemogę znajśc żadnej z tych części na allegro=>a tam jest przecież "WSZYSTKO"...............widocznie nie
pozdro for all...........adamFox
