darek559 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam tak jak w temacie ostatnio wyskoczyła mi kontrolka od oleju (poziom oleju jest prawidłowy) kontrolka zapala się na nagrzanym silniku wymieniłem czujnik oleju ale nie pogmogło ? Dodam, że przy wymianie czujnika zauważyłem iż z wiązki kabli wychodzą dwa kable w jednej koszulce ( jeden jest do czujnika oleju natomiast drugi jest odłączony i nie wiem do czego on jest ) może ktoś podpowie ? niebieski z białym paskiem. Kontrolka zapala się na nagrzanym tylko silniku. Samochód : Audi a4 b5 1997r. 1.8 benzyna Ps. Olej był wymieniany jakieś 8 miesięcy temu. Edytowane 2 Kwietnia 2017 przez darek559
przem8 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Kontrolka zółta czy czerwona od tego oleju? Jeśli czerwona to odpowiedzialna jest za ciśnienie oleju i może być zapchany smok olejowy lub pompa oleju niedomaga. W takim przypadku zmierz ciśnienie oleju i będzie jasne.
Jurek 30 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Jak na rozgrzanym to obstawiam słabe ciśnienie na pompie.Pompa nie domaga.
