pershing1899 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Witam serdecznie. Mechanik założył mi klocki hamulcowe na przód i tył. Po przejechaniu około 50 km nadal je słychać jak jadę, a tymbardziej jak hamuje. Niby mają się docierać... Jak długo to może potrwać? Ile km średnio klocki się docierają i układają do starych tarcz?
Romeck Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 To nawet nie dałeś tarcz do przetoczenia? Nowe klocki na styrane tarcze?Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
pershing1899 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Podejrzewam, że mechanik nie przetoczył tarcz...
Mojzesh71 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Nie trzeba zawsze dawać tarcz do przetoczenia... Dojedź nimi do 200km, jak nie przejdzie to dopiero zacznij się martwić, wtedy już klocki będą dotarte i prawidłowo ułożone.
Romeck Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 I wtedy dzieje sie jak sie dzieje... I Po chwili nowy temat na forum POMOCY po wymianie klocków nie hamuje...
Adrian1727 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 (edytowane) Dnia 4.04.2017 o 17:45, Romeck napisał: To nawet nie dałeś tarcz do przetoczenia? Nowe klocki na styrane tarcze? Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka Ja u siebie niedawno zmieniałem komplet klocków hamulcowych i przetaczałem tylko przednie tarcze bo miały wżery od środka, tył był okej, bez wżerów i nie przetaczałem, jest cichutko, jeździ, hamuje elegancko Edytowane 6 Kwietnia 2017 przez Adrian1727
Romeck Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Ja u siebie niedawno zmieniałem komplet klocków hamulcowych i przetaczałem tylko przednie tarcze bo miały wżery od środka, tył był okej, bez wżerów i nie przetaczałem, jest cichutko, jeździ, hamuje elegancko [emoji6] Ale gdyby autor miał takie tarcze jak ty z tyłu to nie zakładał by tego tematu [emoji14]
Adrian1727 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 (edytowane) 50 minut temu, Romeck napisał: Ale gdyby autor miał takie tarcze jak ty z tyłu to nie zakładał by tego tematu No w sumie racja tak czy siak powinny się ułożyć, najwyżej lekko klocki ucierpią, swoją drogą to w jakim stanie mogą być tarcze żeby cały czas "tarło" ? ? Niech autor tematu po jeździe 10-20 km sprawdzi czy felgi są mocno gorące. Edytowane 6 Kwietnia 2017 przez Adrian1727
pershing1899 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Po takiej trasie zrobiły się ciepłe.... W sobotę zrobię więcej kilometrów to zobaczę co się będzie działo
pershing1899 Opublikowano 16 Maja 2017 Autor Opublikowano 16 Maja 2017 Nie chce zakładać nowego tematu, więc piszę tutaj. Zmieniłem koła Na letnie i na lewym przednim kole i tarczy były opilki metalu. Od czego one mogą być? Możliwe, że klocki tak ścierają tarcze? Zaznaczę, że przy innych kołach tego nie było. A słyszę, że w tym przednim coś ociera...
pershing1899 Opublikowano 16 Maja 2017 Autor Opublikowano 16 Maja 2017 Klocki wymieniane 2miesiace temu
wesz82 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 Sprawdz oslone tarczy czy czasem nie dotyka do tarczy. Ogolnie podnies auto i obroc kolem nastepnie zdemontuj kolo dokrec tarcze i zrob to samo.
