A4 B6 ASN stopiony katalizator
Witam
Stopił mi się drugi katalizator z lewej strony i po naprawie plecionki strasznie zamulilo samochód.
Czy jezeli dam zamiast drugich katalizatorow tlumiki to czy sondy będą dobrze działać ? Pre katów nie chce wycinać bo są całe. Za drugimi katalizatorami nie ma sond. I czy mozna np. Wymienic tylko lewy katalizator na tlumik bo widzialem w lewym sonda jest umieszczeona jakies 10- 15 cm od katalizatora a w prawym katalizatorze sonda znajduje sie na załomie kata.
Z gory dzieki za pomoc.
Wysłane z mojego LG-H840 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli nie będzie kat, to będzie Ci świeciła kontrolka od sondy. Najlepiej wyrzuć całkiem 2 rząd katalizatorów (możesz zastąpić rurą lub opróżnić puszkę) i dobrze byłoby wyłączyć obsługę sond diagnostycznych w sterowniku.
No mam zamiar pierwsze katalizatory zostawić. A tylko te drugie usunąć i wstawić tłumiki bo rury czy puste puszki brzęczą podobno a nie stać mnie na katy. Na pewno muszę wycinać w ecu te sondy ? Bo slyszalem ze one sprawdzają sprawnosc ale pierwszego kata.
10 godzin temu, mati90 napisał:
Witam
Pomine tutaj temat ,wywalania,czy nie wywalania katalizatorów ..
Skupie sie jednak na samej awarii ,podejżewam ,że została zastosowana ,niewłasciwa plecionka ,która spowodowała takowe spustoszenia.
Plecionka byla ori poprostu gazownicy cos pokabacili i robił mi w dziwnych momentach dotryski paliwa i do tego tylko na lewą stronę i pewnie to bylo przyczyną teraz juz zrobione po x interwencjach [emoji14] no ale dalej zastanawiam sie czy te drugie moge wyciąć i zamienić na tłumiki
aha i stało się to po tym jak jeździłem tydzień z rozwaloną plecionką i pewnie to jest główną przyczyną.
Edytowane przez mati90
Ja mam wydłubane drugie katy i silnik ma taki sam dźwięk jak przed  ;)
