annaparker Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 907 557 B Component and/or Version: 1,6L R4/2V MOTR HS D08 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 4 Faults Found: 01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) 29-00 - Short to Ground 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-00 - - 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded P1327 - 35-10 - - - Intermittent Trochę informacji: instalacja gazowa roczna, wymieniane świece, kopułka, kable zapłonowe, czyszczona przepustnica, wymieniony przepływomierz, filtr powietrza, czujnik temperatury cieczy i pewnie jeszcze coś by się znalazło. W czym tkwi problem moi mili, bo błąd lambdy być może się pojawia, bo leży przepływka (nowa). A czemu leży? Akumulator trzyma dobrze napięcie, więc czort jeden wie o co mu chodzi. Proszę o wypowiedzi, nawet luźne i niekoniecznie muszą być trafione - wszystko chętnie wysłucham, bo walka z moją A4 trwa już od paru m-cy... ;-)
golfagn Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Zacznij od poprawnego uzupełnienia danych swojego auta w profilu. No, chyba że pytasz o Ferrari.
annaparker Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Dział Audi A4 1.6, tytuł tematu B5 ADP - jakie dane jeszcze Ci potrzebne? No może rok: 1996.
Adrian1727 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Wpisz w google "kody błędów VAG", masz stronę PDF. Wchodzisz, (ctrl+f) wpisujesz numer błędu np. 17845 i masz po polsku co i jak chyba że chodzi ci dosłowną analizę jaki błąd, od czego, co wymienić
annaparker Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Dzięki Adrian. Myślę czy jak wymienię sondę lambda to czy przepływomierz zacznie hulać, bo może błąd przepływki (wymieniona na nową Piersburg) powoduje błąd sondy lambda. Albo odwrotnie - uszkodzona lambda powoduje błąd przepływki, ale to trochę mało logiczne. I tak pytam tutaj, może ktoś-coś... ;-) Dzięki bardzo.
