klucha11 3 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Witam kolegów. Niedawno kupiłem a4 z takim silnikiem. Auto pełen serwis aktualnie 230tys km. Olej był wymieniany co 30tyś. Przy 150tys kompletny układ wtryskowy wymieniony. A tar to jakiś tam czujnik, egr i chyba tyle. Po świętach będę wymieniał dwumasa bo się trochę odzywa przy gaszeniu i czasem po przygazowce na postoju. I teraz sam nie wiem bo raz przy odpaleniu na ciepłym silniku coś dziwnie się odezwal mam tylko nadzieję że to dwumas był. Czy ktoś z was miał problem z rozrzadem w takim silniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amelacar 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 z takim odzywaniem rozrządu raz po raz przywilejem dwa lata jakies 30 tys km a4 b7 asb auto chodzi nadal olej mobil esp formula 5/30,wymiana co 12 tys,znajomy ma a6 c7 tez mu sie odzywa juz drugi rok zrobil okolo 50 tyś,oczywiscie zalecam dobre osłuchanie przez mechanika twojego przypadku,obydwa auta mają przejechane ponad 250 tys skrzynie automatyczne, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klucha11 3 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Ja też mam automat tylko ten s który też jest po remoncie w aso Nowe sprzęgło mechatronik. Jak na razie to tylko raz mi tak odpalilo z takim dźwiękiem a słucham za każdym razem prawie. Rano odpalalo pięknie na zimnym silniku. Może rzeczywiście to dwumas się zatelepal wtedy przy odpaleniu. Wymienię olej na coś fajnego i będę obserwował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amelacar 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 to nie ma sie co stresowac jak narazie,olej i obserwacja.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 i częściej wymieniaj olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klucha11 3 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 To to jest oczywiste tylko nie wiem czy przy okazji wymiany dwumasa nie robić rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klucha11 3 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Może któryś z was orientuje się czy np pompa wysokiego ciśnienia ktora była u mnie wymieniana w wrześniu 2014 to jest jakiś poprawiony model czy też mam się obawiać awarii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gorgon 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 (edytowane) Mam rowniez CCWA i jesli Twoj przebieg jest prawdziwy, to z lancuchem raczej nie powinno byc problemow (mowie akurat na swoim przykladzie). Mam juz 390 tys. na blacie i do tej pory wymieniana byla tylko dwumasa (halas podobny do Twojego z opisu, przy 320 tys.) i silnik przeszedl juz kompletne uszczelnianie. Lancuchy na szczescie (odpukac) siedza jeszcze cicho. Ale tak jak radza koledzy powyzej, warto zadbac o dobry olej i serwis- zmieniam olej czesto, co 12-15 tys. i leje Motula. Edytowane 14 Kwietnia 2017 przez Gorgon 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 kompletne uszczelnienie ? czyli ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klucha11 3 Opublikowano 10 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Witam ponownie kolegów. A więc tak wymieniłem olej i jest chyba jeszcze gorzej. Tzn jest to dla mnie nie zrozumiałe bo auto rano odpala ładnie bez żadnych niepokojących odgłosów jak jest zagrany też wszystko ok ale problem pojawia się jak auto zagrzane zostawię na 2,3 godziny i odpalam wtedy słychać przez może sekundę taki dziwny odgłos jak by się napinacze napełnialy. Chyba że to coś innego może być tylko co?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemysław Jankowski 0 Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Nagraj ten dźwięk i wrzuć tutaj więcej poradzimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klucha11 3 Opublikowano 27 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Noe nagrałem swojego ale tutaj jest identycznie. Na zimno też tak czasem zagra choć nie zawsze Tak że tego trzeba będzie robić rozrzad. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 28 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2017 no trzeba będzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro_88 0 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 Ja u siebie wymieniam olej od 8 do 10 tys km ( plus wszystkie filtry, powietrza mam stożek K&N ). Raz na początku wymieniłem po 13 tys i bardzo czarny był i gęsty. Zmieniłem na Motul 8100 plus. Polecam. Ponadto paliwo Tylko na firmowych stacjach i Tylko to lepsze typu Verva. Odpukać żadnych problemów z układem paliwowym. Autem zrobiłem już ponad 80 tys km przez dwa lata, wymieniałam kompletne sprzęgło przy 260 tys ( poprzednio było wymieniane w ASO przy 150 tys) plus olej w skrzyni biegów. Niekiedy też mam dziwny dźwięk przy odpalaniu na zimnym (i też nie zawsze)który tra jakieś 1-1,5 sekund ale nic się nie dzieje. Jedna śmieszna rzecz. Płyn chłodzący utrzymuje się na poziomie minimum i za każdym razem jak dolewam do maxa to spada po trasie do minimum i tak już zostaje Przebieg 266 tys. Mechanik powiedział że to nic poważnego... O_o Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 hey.. ten plyn chlodzacy.. hehe.. to moze byc glowica u mnie tez jakby baaaardzo powoli spada.. na cieplyum jest max, na zimnym polowa.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoboV 0 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 U mnie z płynem to samo, nie ma się co przejmować.Natomiast w ub tygodniu zrobiłem rozrząd (317000km) bo sobie lubił czasem zagrzechotać przy odpalaniu. Mechanicy mowili że jeszcze był spoko. Olej od 140 000km Motul Xclean. Wysłane z Samsung Galaxy cośtam ileśtam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Ile Cię kosztował ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoboV 0 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Oj tam... najważniejsze żebyśmy zdrowi byli Jak już wyjęli silnik to kazałem robić wszystko co wyjdzie. I wyszła dwumasa, turbina, poduszki i kilka innych pierdół. Za sam rozrząd z uszczelkami, śrubkami etc + robota wyszło 5700zł. Z resztą gratów grubo ponad 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klucha11 3 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Konieczne było wyjście silnika? Coś dużo ten rozrzad chyba że z kołami zebatymi wymieniłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoboV 0 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Nie, koła jeszcze były OK. Może robocizna wyszła więcej bo policzone są wszystkie roboty poboczne razem (do tego wymiana oliwy w skrzyni i silniku, wszystkich płynów, klimy, etc..) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
