rogigor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Hej, macie może jakiś patent na delikatnie trzeszczącą półkę z tyłu przy mocniejszym basie? Zauważyłem, że jak lekko ją docisnę od góry jest lepiej.
black4 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Witaj, Pewnie masz system Bose? Dobrze zauważyłeś,, w sedanie jak dociśniesz półkę pod szybą wibracje ustają. Pod półką masz blachę. Dżwięk suba wpada w rezonans i półka zasuwa w szybę. Aby to wyeliminować konieczne jest profi wygłuszenie blachy pod półką (z zastosowaniem mat, pianek, taśm itp.) We wtorek jadę do speców od car audio mają coś zaradzić, Pozdrawiam!
rogigor Opublikowano 3 Maja 2017 Autor Opublikowano 3 Maja 2017 (edytowane) Własnie nie mam Bose Spróbuję coś włożyć pomiędzy blachę a półkę, żeby ja wyprzeć do góry i zobaczę, czy będzie lepiej. Edytowane 3 Maja 2017 przez rogigor
black4 Opublikowano 3 Maja 2017 Opublikowano 3 Maja 2017 Witaj, Jestem po wizycie u profesjonalistów. Ta metoda, którą opisujesz nie odniesie rezultatu. Trzeba rozebrać półkę do żywej blachy (pod spodem). Żeby to zrobić trzeba zdjąć słupki C podsufitki, zdemontować siedzisko kanapy i dopiero zdjąć półkę. (3 zęby słupków C podsufitki wchodzę w otwory w półce). Najgorsze jest samo rozbieranie. Jak już masz goły metal odkręcasz suba (zdaje się 1 śruba z dołu i 2 na górze). Blachę najlepiej wykleić specjalnymi pochłaniającymi matami. Maty kładzione są na ciepło. Po lekkim podgrzaniu np. opalarką idealnie układają się do blachy i przywierają. Lepiej zastosować grubsze maty np. STP Aero. Będziesz potrzebował ok. 1.5 maty (są w płachtach 75 x 50 cm). Najlepiej pociąć maty w pasy o szerokości ok 10-15 cm, żeby lepiej dopasować je do zagłębień w blasze Wyklejasz od brzegu półki od bagażnika, aż do krawędzi półki od strony foteli. Brzeg blachy od strony kanapy wykleiliśmy pianką samoprzylepną (ok. 4 cm szeroką) Samą półkę dociążyliśmy od spodu po środku 2 kawałkami mat STP Aero. Na brzegu półki i przy świetle stop wykleiliśmy pasem pianki samoprzylepnej szerokiej na ok. 2 cm. Po złożeniu okazało się, że wibracje i rzegotanie idealnie ustało. Jest z tym trochę zabawy także jeżeli nigdy tego nie robiłeś lepiej dać to do zrobienia doświadczonym. Niestety w sedanie bez odpowiedniego wygłuszenia każdy sub, który włożysz w półkę będzie charczał i rzęził. Mam nadzieję, że trochę pomogłem, Pozdrawiam!
rogigor Opublikowano 3 Maja 2017 Autor Opublikowano 3 Maja 2017 Kolego pomogłeś i to bardzo! Ogromne dzięki za tak szczegółowy tutorial!
