Tuleje czy nowe wahacze
Witam
Pomału zaczyna siadać zawieszenie wielowahaczowego w Audi B7, nie zauważyłem żeby były luzy na glowiczkach i tu pojawia się pytanie czy zainwestować w cale wahacze czy prościej będzie wymienić gumowe tuleje które są poobrywane i zniszczone?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Tuleje są wymienne tylko na górnym wahaczu. Dolny wahacz ma ich cztery a tylko jedna wymienna, wiec dół zostaje zakup nowego.
Tapnięte z iPhone
Rozumie że to jest dobre rozwiązanie jeśli wszystko inne jest dobre żeby tylko wymienić tuleje
Duże luzy i sparchaciale gumy mogły narazić wahacze i drążki na większe zmęczenie ale tego gołym okiem nie stwierdzisz. Najlepiej wyjdzie na geometrii, tyle że jeśli planujesz wymianę zawiechy i tak po będziesz ustawiał zbieżność wiec wydatek podwójny. Czasem warto, czasem nie.
Tapnięte z iPhone
Tapnięte z iPhone
Na którym wahaczu masz 4 tuleje?
Dolne też są wymienne, tyle że jak duży przebieg to zwykle końcówki też długo nie pociągną, w sumie lepiej wymienić cały wahacz. Chyba że koszta grają rolę lub autko będzie krótko u Ciebie to można się bawić z samymi tulejami.
Tu rozpiska symboli  http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4/year/2006/drive_standart/454/hg_ug/407/subcategory/407000/part_id/722313/lang/o
Same tuleje nie są drogie ale trzeba prasę mieć bo w imadle nie wyciśniesz.
4 tuleje czyli 2 lewa i 2 prawa, nie zgłębiam się w szczegóły tylko konkrety. UJedna z nich jest wymienną, z drugą można się pobawić jak piszesz jaro za pomocą praski ale większość przypadków kończy się tym ze wahacz idzie na złom. Seryjnie według etki dobierzesz jedną z nich czyt. wymienną, druga nie ma oznaczenia i występuje razem z wahaczem.
Tapnięte z iPhone
Więc dobrze obejrzę które gumy w dolnych wahaczach trzeba i czy wogóle będę musiał dolne ruszać bo górne widać gołym okiem że są zniszczone
Tuleje to nie duży koszt więc puki wachacz ma dobry sworzeń to warto je wymienić. Lepiej mięć oryginalny wachacz niż tani szajs.
Edytowane przez roger18sx
