3.0 TDI ASB Klekot
wtryski 059 130 2 77 S
 0045115024
 olej i inne plyny sa wporzadku obstawiam wtrysk bo jak sie nagrzeje to stawia opor jak chce auto odpalic przycina az rozrusznik staje
pytanie mam czy te wtryski sie naprawia ?
Edytowane przez slawiec
Tych Wtrysków się nie regeneruje. Są do Wyrzucenia jeśli się skończyły.
Edytowane przez snajper92
to ja juz nie kumam to poco biora na stol  te wtryski sprawdzaja i naprawiaja firmy ktore sie zajmuja wtryskami ? jedni pisza ze sie nie regeneruje drudzy sprzedaja zregenerowane to kto tu klamie ?
Kłamią ci co mówią że je zregenerują. Nie kłamią ci, którzy mówią że sprzedają regenerowane w fabryce Boscha (taniej ok 80-100 zł na sztuce jak się odda swoje). Biorą na stół żeby umyć na myjce ultradźwiękowej i sprawdzić parametry.
To ile takie sprawdzenie i mycie może kosztowac za wtrysk
Musisz wyciągnąć i dać na stół probierczy do sprawdzenia, by mieć info ile jest padniętych ( lejących), a i tak kupuje się najlepiej kompletami.
Sprawdzenie liczone jest od sztuki i waha się w granicach 60 - 100 zł. Wszystko zależy kto to robi. Dawaj najlepiej do serwisu Bosch Diesel. Szukaj w swojej okolicy.
Edytowane przez beny2303
Wtrysk składa się z wielu elementów, niektóre z nich podbielają wymianie więc w pewnych okolicznościach regeneracja jest możliwa. Od niedawana regeneruje się nawet rdzeń pizo wiec...
BTW: nie ma czegoś takiego jak lanie wtrysku...
Przepraszam, bo pisałem językiem prostym, najbardziej zrozumiałym, a wtryskiwacze nie leją tylko kropelkują:jerk:
dokładnie, + 1 do sławy :P
Masz dłużnika :decayed:
W dniu ‎09‎.‎04‎.‎2018 o 18:48, beny2303 napisał:
Powiem Ci, że wygląda to nieciekawie. Przede wszystkim sprawdź korekcje wtryskiwaczy na kanałach 72 - 77, 13, 14, stan poziomu oleju i płyn chłodniczy czy nie masz ponad stan i jaki kolor, oznaczenie wtryskiwaczy, tzn. jaka jest ostatnia literka ( literki), a tak poza tym ile masz przejechanych kilometrów?
Proszę o analizę tych korekt i opinie   olej jest w porządku i układ chłodzenia tez czysty
  • 8 miesięcy temu...
Posiadam Q7 z przebiegiem 8000km i zaczęło klekotać jak u Was, mam umówiony serwis na 29 stycznia, ciekawe czy znajdą coś!
pilnuj by wymienili olej, u znajomego "zapomnieli" ale fakturę wystawili...
U mnie pierwsza wymiana za 5800km chyba że stwierdzą co innego
Edytowane przez wolly10
wymiana oleju do 5 tyś km powinna być obligatoryjna, byś się zdziwił co w nim pływa.
Daj znać co ci powiedzieli.
podbijam.
Pewnie masz rację, ale ja mam ją na 4 lata później zmiana więc trzymam się tego co komp wskaże ?
Trzymali ją dwa dni, pełna kompleksowa inspekcja nic nie wykazała, drugi dzień był po to żeby porównać ją z innym takim samym egzemplarzem, i co...drugi egzemplarz to samo czyli stwierdzili że ten model tak ma! Na pytanie dlaczego nie raz nie klekocze, odp była konkretna bo to zależy od warunków pogodowych itd. Zaproponowali żebym skonsultował to z innym serwisem żeby otrzymać drugą opinie. W mojej miejscowości chyba jest jeszcze jeden egzemplarz tylko nie wiem czy z 286KM i może zapytam gościa żeby porównać maszyny ?
2.0 tdi ultra też na dole marudzi, strasznie mnie to wq....
próbowałeś porządnie przegonić auto ?
Edytowane przez marcin4x4
