[B6 AWX] Nie działa sterowanie elektrycznych szyb
ta usterka doprowadza mnie już do szału! :wallbash: Parkingi,stacje tesco itd meczą mnie bardzo.Koledzy pomóżcie!
sprawdzcie wiazki przechodzace przez drzwi oraz ich zlaczke. niestety jedyna metoda to sprawdzenie ciaglosc kabelek po kabelku. probowaliscie podmienic panel sterujacy w drzwiach?
kurde ale przecież wszystkie pozostałe szyby mogę z panela otworzyć (nie można z kolei otworzyć ich z włączników na drzwiach)
Mój kolega tak miał i okazało się że tylko jeden kabelek był przerwany a inne szyby działały więc to była wina jednego kabla
i jak panowie ktoś popchnął temat do przodu czy pozostaje nam się poddać i wstawić korbę do drzwi kierowcy?? :wallbash:
Moze orientowal sie ktos w ASO co to moze byc?
SUKCES!!!!
usterka usunięta. Po wymianie drugiego modułu dalej szyby nie działały. Więc postanowiłem sprawdzić przewody w gumowej osłonie na przejściu drzwi - karoseria.
Okazało się, że jest przerwany jeden kabelek od sterowania szybką. Ale żeby to dobrze zrobić postanowiłem wybebeszyć całą instalację z drzwi kierowcy po to aby porządnie to polutować i zabezpieczyć. Zrobiłem, zamontowałem i jest GIT!! Wszytko na działa.
PS. Wnioski:
Audi się nie popisało, dlatego, że w tym gumowym peszlu jest chyba z 12 przewodów, z tego 6 jest cieniutkich jak włos prawie, i te przewody (wszystkie) są bardzo narażone na pęknięcia i przerwania, tak więc do d*py!!
pozdrawiam wszystkich mających problem z szybkami
<a href="http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-03/5cac93dd/20090307(001).jpg.html"><img src="http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2009-03/5cac93dd.jpg" alt="20090307(001).jpg" />20090307(001).jpg</a>
SUKCES!!!!
PS. Wnioski:
no to tak jak pisałem wyżej;)
Mam pytanie od strony slupka wchodzą kable od drzwi. Gdzie one idą są zakończone pewnie wtykiem jak się do niego dostać?
SUKCES!!!!
PS. Wnioski:
U MNIE ROWNIEZ SUKCES :dance2: dzisiaj postanowiłem wziac sie po raz kolejny za te szyby i sprawdziłem ponownie gumowe połaczenie drzwi z karoseria i ku mojemu zdziwieniu znalazlem urwany kabelek :thumbdown:,po naprawie wszystko smiga jak nalezy :naughty: W koncu juz wiadomo co jest przyczyna naszych klopotow,jesli macie problemy z szybami w pierwszej kolejnosci trzeba zajrzec w gume i sprawdzic kabelki oraz styki :cool1:.Kolega OZIX juz wczesniej to sugerowal no i miał racje.Ciesze sie , ze wspolnymi siłami rozwiazalismy ten problem a biorac pod uwage czestotliwosc tej usterki napewno nie jeden klubowicz skorzysta z tych porad :good:
U mnie też sukces :) ale muszę całą instalacje od nowa puścić ;) (poprzedni właściciel - czytaj debil tak to "naprawił" że po prostu izolacja puściła i się rozłączało).
Zabieram (mam nadzieje) się w weekend za to i wtedy napisze w odpowiednim dziale "warsztat"
numer części, długość kabli i manual do tego :) dla potomnych :)
Czy ta wiązka <a href="http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-03/3809ece1/20090307.jpg.html"><img src="http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2009-03/3809ece1.jpg" alt="20090307.jpg" />WIĄZKA</a>
jest zakończona tym wtykiem:
Ponieważ wiązka która idzie przez łączenie drzwi-słupek nie tylko jest od szyb (lusterka, zasilanie całej elektroniki w drzwiach ((transmiter centralnego, podświetlenie panelu, blokada szyb z tyłu)).) :kox:
tak to jest cała kompletna wiązka (sterowanie szyb, lusterka, podświetlenia, głośnik) i jest zakończona prostokątną wtyczką (patrz foto)
Dzięki za rade.Dzisiaj się za to zabralem,rozebralem drzwi,i wyciagnąłem całą wiązkę.Okazało sie że pękły 3 kabelki,a kolejne dwa były pęknięte.Dzwonilem do ASO o te wiązkę i nie uwieżycie! Zawołali 405 zł za kabelki długosci ok metra zakończone kostkami. Polutowałem i szyby znów chodzą,wreszcie moge podjechac na myjnie ponieważ u mnie to padło przy uchylonej szybie.Jedno zrobione,teraz musze walczyc z zamkiem bo ktoś chciał sobie zabra moje autko ale na szczęście klucz mu pękł w zamku:)
Troche drogo za ta wiazke,jak jest zmasakrowana zawsze mozna poszukac uzywke na allegro. :cool1:
na allegro 59zl,ale nie wiadomo jakzmeczone sa te przewody
Mam pytanie blokada szyb (przed bachorami) też idzie na tej wiązce między drzwiami a słupkiem? :kox:
tak dokładnie
Więc panowie :) pozostaje samemu zrobić wiązkę :)
Wtyczki kosztują ok. 9 euro :)
Mam ich numery :)
Zrobię napisze ;)
:oklaski: :oklaski: :oklaski:
tommylee
Czy aby dostać się do tej wiązki trzeba zdjąć tapicerkę drzwi??
tommylee
żeby wyjąć całą wiązkę to tak, musisz zdjąć cały boczek
