[B6 AWX] Drgania przy dużej prędkości
Przy predkosci 140km na godzine mam drgania po prawej stronie z przodu,czy to moga byc niewywazone kolo czy moze cos wiecej.Bardzo prosilbym o pomoc. Mam audi a4 1.9tdi
witam ja myśle że to wina opony lub felgi mogą być uszkodzone,być może wystarczy wyważyć!
najprościej sprawdzisz jak zamienisz koła przód na tył
Na moje koło jest nie wyważone np odkleił się odważnik, lub w gorszym przypadku felga jest krzywa.
Najlepiej przeprowadz eksperymencik taki jak napisał kolega zdeniui wszystko się wyjaśni czy winne jest tylko koło czy siedzi coś w zawieszeniu w co szczerze wątpie.
Ewentualnie załóż zapas :).. Może się coś polepszy :decayed:
tak jak koledzy radzą zamień tył z przodem i będziesz coś więcej wiedział, jak wtedy będzie drgać z tyłu to na wywazenie z kołem
Może wystarczy jak obejrzysz koła - czy felga nieuszkodzona, a może na oponie coś się pojawiło, później kontrola wyważenia
