[B6 AWX] Drgania silnika, głośna praca
Na odległość ciężko stwierdzić, jak już kiedyś pisałem u mnie przy zimnym silniku też czuć lekkie drgania w kabinie, jak złapie 90 stopni to jest ok. Chcę ustawic synchro w okolicy zera bo niektórym to pomogło (teraz jest na -2,5) ale obecnie nie mam kabla i tak schodzi.
W 1.9 brb synchro ustawia się podobnie jak w 2.0 TDI ( czyli odwrotnie jak w np avx 139 km)
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Mam nadzieję że kiedyś to w końcu ogarnę :)
23 godziny temu, kociu84 napisał:
Delikatnie jak siedzę w aucie . Mocno jak dam 1200 obrotów i na tym przytrzymam. Przy przyvazowaniu do 3500 puści dyma czarnego i przy każdym odpaleniu mniejszego czarnego dyma też puszcza .
Jeżeli w czasie jazdy nie ma nic niepokojącego w pracy silnika to nie szukaj dziury w całym, ten typ tak ma i szkoda nerwów i pieniędzy by z tym walczyć?
O ile sie nie myle to było coś podobnego. I wtedy była to zasyfiona albo uszkodzona pompa paliwa w baku.
Wszelkie problemy z wydajnością pompki wstępnej w zbiorniku uwidaczniają się najbardziej wtedy gdy silnik ma największe zapotrzebowanie na paliwo, czyli na pewno nie będzie ich na biegu jałowym, jak pod obciążeniem maksymalnym problemu nie ma :hi:
W którym miejscu jest ta pompa w a4b7 kombi ? Napewno nie ma jej pod tylnym siedzeniem.  Ps tam podobno jest jakieś sitko które moze być zasyfiale. Czy ktoś to rozbierał ? Jak się za to zabrać ?
Pompka wstępna która podaje paliwo z baku do  pompy tandemowej - vacum znajdują się pod tylną kanapą  tak jak w większości samochodów warto tam zajrzeć jeśli masz np. problemy z odpalaniem na zimnym czy nawet z mocą.
Sitko jest i to owszem u mnie było totalnie zaj&b@ne tak że pompka dawała max 0,3 - 0,4 bara i buczała wstawiłem nową która daje chwila moment 1bar i autko lepiej chodzi.
W kombi jest w bagażniku, pod podłogą
W kombii jest w bagażniku blizej oparcia siedzenia pod plastikiem który to wszystko przykrywa i cholernie utrudnia dostęp.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
