[B6 AVF] Dymi na zimnym na niebiesko
Witam jak w temacie po odpaleniu auta na zimnym puszcza bąki niebieskiego dymu była regenerowana turbina (zapieczona geometria ) i po wyjęcu turbiny tak się zaczęło po przejechaniu kilometra dym ustaje
wymieniłem już świece żarowe ale dalej to samo odma odłączona do butelki i coś tam pluje olejem  EGR wyczyszczony i cały dolot też
po zdjęciu węża tego dolnego od turbo był tam olej nie wiem czy powinien tam byc czy nie to jest kluczowe jak nie powinno byc to znakiem tego turbina puszcza jeżeli źle myślę to proszę o odpowiedź
dodam jeszcze że ojeju też ubywa bo po wymianie zrobiłem około 1500 km i ze stanu prawie max zrobiło się na połowie stanu
proszę o pomoc bo nie wiem czy atakowac tych speców od turbiny bo kosztowało mnie to 1500 zł
auto moc odzyskało ale dymi na zimnym dramat
mnie zastanawia czy na dole turbiny powinien byc olej
pozdro
Witam a więc tak dziś po dwóch tygodniach jak ostatnio czyściłem cały dolot z ojeju
odpinam wąż od IC a tam znów około 100 ml oleju wyleciało :facepalm:
odpinam wąż o turbo ten dolny i tam też olej nie tyle co przy IC ale też parę kropel poleciało
i jaka diagnoza turbo puszcza dodam tylko że odma cały czas odłączona do butelki
Jedź do nich i pokaż w czym problem.  Przecież masz prawo do reklamacji.
ale co turbina puszcza bo przecież może by filtr olejowy  a nie że tam kapie
olej po dwóch tygodniach
a to co za element jest to pod turbiną i ten gruby wąż od turo jest połączony z tym elementem króćcem a on jest trochę spocony
Pulsation damper - 8E0129955 - w ETCE jako tłumik, potocznie rezonator ciśnienia / tłumik powietrza itd :P
A dlaczego jest mokry może być przyczynom moich problemów :facepalm:
Marcin siłą rzeczy, jak turbo popuszcza to element z tej układanki jest zaolejony...
Ok dzięki jutro  ich atakuje
jak się z nimi nie dogadam to spalę ten kurnik :grin::grin:
:hi:
A więc tak turbo padło leje już na całego dymu za mną że ho ho
sam wyciągam turbinę i teraz pytanie czy po takim zabiegu też trzeba zdjąć kolektor wydechowy czy nie muszę
bo dolot wiadomo że do czyszczenia
Niech wypowie się ktoś kto to robił
Wysłane z mojego HUAWEI P6-U06 przy użyciu Tapatalka
