1.8T AVJ - Logi do oceny
Witam zrobiłem logi  dynamiczne dopatrujecie się jakiś nieprawidłowości, przed zrobieniem logów miałem  jeden błąd 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0130 - 008 - Malfunction in Circuit - MIL ON , oczywiście przed zrobieniem logów go wykasowałem
Logi robiłem tylko na benzynie
Grupy  002-033 Przepływka
Grupy  003-020 wypadnie zapłonów
Grupy 115-118 turbo
Z góry dzięki za pomoc
Nie jeździj tak za dużo bo to co ta lambda pokazuje to jakiś kosmos. Sprawdź jej okablowanie dokładnie a jak nie to wymiana. Mam nadzieje, że przed logami skasowałeś błędy.
Turbo przeładowuje a przepływka deczko zaniża to z innych rzeczy.
Edytowane przez zwonko
Przed logami wykasowałem wszystkie błędy
Jazda z taką sondą może doprowadzić do uszkodzenia silnika ( wypalenia zaworów ) ....?
Nie wiem jaka jest strategia ECU przy tym błędzie. Podejrzewam że przestaje "wierzyć" sondzie. Na Twoim miejscu wolałbym nie ryzykować, przynajmniej nie butować autka. Błąd pojawia się  zaraz po skasowaniu czy jak? Może jakaś specyficzna sytuacja (np. odpalenie lpg)?
Błąd pojawia się po przejechaniu 20km na benzynie , bo na gazie  na razie nie jeżdżę gazownik powiedział mi jak wszytko będę miał na benzynie dobrze ustawione to wtedy może gaz dobrze ustawić inaczej to nie ma sensu , bo mapa się rozjedzie benzynowa . Oczywiście na vagu błąd się pojawia sondy , ale  check engin się jeszcze nie pali  . Miał ktoś podobny przypadek , bo z tego co słyszałem to 1 sonda rzadko się psuje .
czy ja wiem czy tak rzadko... ja mam trochę inną opinię. Psują się tak jak trzeba tyle że często jak w błędzie pisze że sonda to ją wymieniają a przyczyna jest inna. W Twoim przypadku najbardziej prawdopodobne jest jej okablowanie. Czasem też ECU.
Na lpg nie jeździsz ale czy jest odpiete (bezpiecznik wyjęty, kable odpięte)? bo może sonda jest podpięta do lpg i ktoś coś nabruździł przy tym.
Mam tylko wyciągnięty bezpiecznik od gazu , dalej szukam przerwy w obwodzie sondy jak na razie bez efektu
Na jałowym też sonda stoi na takim samym napięciu jak w logu dynamicznym? podmień sonde na inna może być używka i zobacz jak wtedy będzie.
Udało mi się podmienić sondę na dobrą  używkę , wszystko teraz śmiga  . Vag po 120km już nie widzi błędu sondy , teraz pozostało mi kupić nową sondę .
Zrobiłem  logi statyczne http://vaglog.pl/log-002_032_033_LwLmsoV.html
Trochę mnie nie pokroją korekty  na kanale 32 .
Do oceny sondy zrób log statyczny samej grupy 033. Mnie takie 032 by nie martwiło.
Zamontowałem nową sondę logi statyczne kanał 33
Sonda
Wg mnie dalej jest lipa
Lipa możesz to rozwinąć ....?
Sonda jest nowa Boscha nie żaden zamiennik , błędów VCDS nie widzi .
Sonda jest ok, masz gdzies nieszczelnosc, sprawdz dolot cisnieniowo czy sa dziury.
Wysłane z mojego HT6 przy użyciu Tapatalka
Godzinę temu, Łukasz13 napisał:
Sonda jest ok
Nie wprowadza korekt czasem za wolno? No i te zera na początku.
EDIT: w sumie nie spojrzałem ze czas pomiedzy odczytami to nie całe  0.2sek. Tylko skąd te zera?log był na zimnym? Zaraz po odpaleniu silnika?
log był robiony po krótkiej trasie , ale temperatura była już w granicach 90 stopni . Powtórzyć log ...?
Jak nie masz co robić to możesz. Ale wolałbym żeby @Łukasz13 po prsotu powiedział czy to jest OK. Zna sie na pewno bardziej niż ja.
Łukasz sprawdziłem dolot , była jedna nieszczelność  , po usunięciu zrobiłem logi
Statyczny na Benzynie
Coś tam pierwsza korekta jeszcze na plusie, ale jak piszesz że wszystko szczelne... Jak jeździ ok i nie ma błędów to może być.
Vag nie widzi błędów  w sterowniku . Po napompowaniu układu sprężonym powietrzem po 20min jeszcze trzymał  ciśnienie 0.5 bara
Edytowane przez Andrewww
