B6 AVJ, po nocy nie odpala, nie działa pilot
Witam,
Jeżdżę autem ponad pół roku, wszystko bez zarzut, ale dziś po powrocie z pracy 6.30 i próbie odpalenia o 18, kicha. Po przekręceniu kluczyka zapalają się tylko kontrolki ( radio i fis nie), przy próbie odpalenia nic nie słychać tylko po chwili drgają wskazówki na desce i coś chwilę brzęczy. Okazało się również że pilotem nie mogę otworzyć ani zamknąć drzwi, bagażnik i tylne drzwi zamknięte natomiast z przodu z kluczyka zamknę tylko od strony kierowcy. Załączam link do filmiku poglądowego. Może ktoś z W-wa Bemowo Wola mógłby pomóc??
https://drive.google.com/open?id=0B_oy5LxYEbnDMlc5VEctWVMxdkE
a aku sprawny?
problemów żadnych nie miałem, by gorzej palił albo coś w tym stylu. Niestety na miejscu sprzętu nie mam i nie sprawdzę jakie napięcie jest
wygląda jak by aku prąd tracił i pilot się rozkodował a nie masz mozliwwości podmienić aku
Edytowane przez wyzyk83
Oby to akumulator był. Jutro będę miał możliwość to podmienię i dam znać
sprawdź jak podmienisz aku i jak bedzie ok to sprawdź czy ci coś nie pobiera prądu
