[B6 ALL] Uszkodzone przegrody w zbiorniku paliwa czy to możliwe ?
Hej,
Od około poł roku borykam się z problemem odnośnie komfortu a chodzi o chlupotanie paliwa w baku od 30-100% zalania, chlupotanie jest bardzo denerwujące , już nawet pasazerowie sie czasem skarżą , zdarza sie to przy ruszaniu i hamowaniu, jak stanę w miejscu to jeszcze czasem 3 razy chlupnie,  zastanawiam sie czy to czasem nie przegrody hamujace paliwo w zbiorniku sie oderwaly ale z drugiej strony jak by to bylo mozliwe, nie mam pojecia pozatym co to moze byc ale napewno tego wczensiej tj. ok 6-7 miesiecy temu nie mialem.
W a4 niestety się chlupocze. Miałem 2 b6 teraz b7 i jest dokładnie to samo. Taka fabryczna gafa inżynierów z audi.....
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Potwierdzam
Ja również potwierdzam. Wyłożyłem podłogę bagażnika matami wygłuszającymi i trochę tłumi ten hałas. Zauważyłem ponad to, że jak utrzymuję w zbiorniku wysoki stan paliwa (ponad dwie trzecie zbiornika) to mniej się chlupocze, więc często tankuję ;D
A próbował ktoś pianki takiej jak do motocykli?
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Ja do zbiornika chyba bym nic nie wrzucał :)
Ja tez. Nie przeszkadza to aż tak bardzo. Czasami się usłyszy głuche pukniecie i tyle.
W moim B7 jest to samo . U mnie najgorzej jest jak cofam i gwałtownie zahamuję . Wtedy czuć to najbardziej .
b5, b6, b7 chlupocze bardzo podobnie, niestety
Edytowane przez misiek95
kurcze Panowie ale nie pamietam , zebym to wczesniej mial , to jest mega irytujace , moze z czasem cos tam w baku sie dzieje, jezdze tez oplem astra h i w tym o polowe tanszym aucie nic nie chlupie...
A jak długo jeździsz tym autem? Ja jeżdżę rok i przyznam się bez bicia, że jeszcze pół roku temu nie słyszałem nawet połowy tych dźwięków, które słyszę dzisiaj. Jako "nowe" było bardziej wyciszone niż dziś, nic nie stukało itp, ale po czasie ucho się wyrobiło i słyszę teraz każde puknięcie :D
A jak długo jeździsz tym autem? Ja jeżdżę rok i przyznam się bez bicia, że jeszcze pół roku temu nie słyszałem nawet połowy tych dźwięków, które słyszę dzisiaj. Jako "nowe" było bardziej wyciszone niż dziś, nic nie stukało itp, ale po czasie ucho się wyrobiło i słyszę teraz każde puknięcie [emoji3]
hahahaha w punkt kolego, swietna wypowiedz :)
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Może dopiero teraz zalałeś więcej niż 50zł ponad rezerwę:decayed:
Albo masz super auto. Wszystko tak cichutko pracuje że tylko paliwo słychać. Olej to, podkręcić radio i wal kilometry.[emoji2]
Jezdze nim juz 9 rok
Mam też skode superb, i w tym czeskim audi to dopiero chlupie. Jak bym mleko w kankach woził.
  • 7 lat później...
Odkopuje w B7 Sedan ośka to samo słychać szczególnie najbardziej przy cofaniu do tyłu i zahamowaniu. Jak zgaszę silnik to słychać jeszcze bardziej jak się chlupocze tak klika razy
